Szevasztok
Javitok egy RFT COLORMAT 4506 os tv t.
Akapcsolási rajzának a letöltésében szeretnék segiséget kérni tőletek,a http://www.radiomuseum.org/r/ferns_st9_colormat_4506a4506.html oldalán megtaláltam a rajzot,csak nemtudom letölteni,mivel németül agy kukkot sem tudok.
Ha tudnátok nekem segiteni nagyon jó lenne.
2012, October 13 - 15:43
#1
rft ct6716 fel töltöttem csak nem tudom elfogadták e
"csak nem tudom elfogadták e"
Már a helyén van. A feltöltéseidet ellenőrizni tudod a "Saját adatok/elfogadott feltöltések" menüpontban, vagy a "Főmenü/feltöltött anyagaim" pont alatt.
Üdv! Kalex
Helló!
Privát üzenet ment a témában!
Üdv. nekem vannak vannak RFT rajzaim rft ct6716,ct8116k ezekel el lehet boldogulni csak kell egy cim hova küldjem
"csak kell egy cim hova küldjem"
Tedd fel őket a Tanyára. Akkor más is elérheti.
Üdv! Kalex
Hello.
"ami engem érdekelne" ezt mi is szeretnénk tudni...
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Engem konkrétan a szin modul iletve az SC jel utja érekelt,mivel a képrnyő sötét volt ,és ugyollóztam ösze a rajzokból ,demár mükszik.
Szia marosi!
Mi volt a hiba?
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Hibát az A255d ic megfhibásodása okozta mivel az sc jel formája helyett egy négyszöjel volt,az ic t 174xa11 orosz ic re cseréltem,egy az egyben cserélhetőek,több hiba is volt,mivel előttem már próbálták javitani,sortrafót kellett cserélni,szintén ELEKTRON ból tettem bele,aztán a kép kioltó ipulzus hiány is megvolt,,illetve kontraszt szegény volt a kép,egyiket egy 2,2mikrós elkó okozta,a másikat egy tranzisztor megszakadása.
Most hogy jobban átnéztem ezt a rajzot ,szerintm az orosz ELEKTRON erről lett lekoppintva.
Ahoz képest hogy egy 34 éves tv ,olyan a képe hogy sok mostani is megirigyelhetné.
Szevasztok
Köszönöm a segitséget,csak ösze ollóztam,azt a részt,ami kellett nekem,innen onnan,a ti illeve Zsugori kolléga általküldött rajzok ból.
Szia
Próbáld meg ezt.
https://rapidshare.com/#!download|808|3035978825|Ei DDR 5606_5608.pdf|908
Üdv: Hakija
Szia Marosi!
Nem is lehet onnet letolteni, kell egy Firefoxos segedprogram e-book okat amivel le lehet szedni, en egyszer felraktam PC-mre valamit de mar nem emlekszem a nevere.Googlezz e-book download..
Szia
Én értem a németet,megpróbáltam,de csak regisztráció után lehet letölteni ami 25 dollárba kerül... Ha gondolod segítek még.
Szia.
Esetleg ez?
http://archive.espec.ws/files/RFT%20Colormat%204110A,%204506A,%204510A,%...
Szevas ppeti84
Sajnos nemjó ez sem mivel ez csak egy fél rajz,ami engem érdekelne az nincs rajta.
Próbáld meg ezt. Most tette fel zsugori. Köszi!
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
néztem az előbb,a nyákrajz megfelel,de a rajzot a két ic s verzióra adják.
Nincs más hátra, legyél kreatív.
Üdv! Kalex
Szia Marosi
Próbáld keresni mit EI TV5608
nekem megvan papir formába csak nem tudom fölrakni...
Üdv: Kocsis Gy
Szevasz Kocsis Gy
Egy oldalt találtam ahol különböző tipusok vanak felsorolva,de ha rákattintok,lefagy a gépem.
Szia Marosi!
Az eserviceinfon van fönt.Probáld még az EI DDR 6710 Az is avval a sasszéval készült .PS dekoder MCA640
MCA650 MBA540
ÜDV: Kocsis Gy
Szevasz Kocsis Gy
Megnéztem de csak az 5608 ast adta meg,a két ic s verziót.
Ez nem jó???
Üdv Tibi.
Szevasz tibibalogh520
Sajnos nem,mert nekem a szin modul,más illetve,a szinkron modul része érdekelne,de olyan sehogyse van beszkennelve,hogy szinte lehetetlen kigöbözni mi honnan megy.
