Sziasztok! Van egy a címben említett monitorom ami hibásan került hozzám. Elkók púposak voltak kicseréltem őket ezutána táp elindult majd megint letiltott... leválasztottam az invertert ugyanis az egyik sp8m3 fet rövidzáras lett, és így a monitor megy csak az inverter nem... kicseréltem a fetet és továbbra is fenn álla probléma megsüti magát... áramkorlátos táppal hajtom h ne égjen szét a fet rögtön... néztem a trafók kimenetét szkóppal ugyanakkora jel van rajtuk, próbáltam egyikkel másikkal 1-1 Ampert vesznek fel... egyformán rossz mind a kettő oldal... (2 cső van benne)ÉS amúgy mikor 2A adok neki mikor bejön a kép és elindul a fénycső is nagyon fényesen világít mintha nagyon kilennének vezérelve... mi lehet az oka? találkoztatok már ilyennel? A DIM bemeneten 0V van, az elivleg a fényerő állítás lenne?
A segítséget előre is köszönöm!
Szia, az ára a komplett táp-inverter modulnak 3000 ft+posta amúgy
Hát ha nagyon nem lesz jó akkor mindenképpen szólok de egyébként annyiért vettem a komplett monitort :S !
szia, holnap meglesem , sajnos most a műhelyben van :( scaller cserét már nem ér az egész, de van egy 913v is bontva , kettő közül valameikben lesz emlékeim szerint
Szia
Ha ezek is segítségítenek itt lesznek
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/21/1094853955.rar
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1648271.html
Szia Gábris! Az inverter trafó nem SPI 8T00006 tipusú véletlenül? Ha igen, 1db-ra vevő lennék! Üdv István
Szia, minap került hozzám egy scaller hibás, jó inverter.-táp panellal, ha nem boldogulsz vele, nem nagy árban eladom a tápját:)
Hát ma elég jól haladtam vele... de ha mégse boldogulok akkor vevő lennék rá! Előre is köszönöm!
Egyébként biztosan a visszacsatolási körben van a baj, mert a trimmerrel sikerült belőnöm már 500mA-re az inverter áramfelvételét... de ez még sok! ott lesz valami gond az smd tranyókkal pont azokkal amit most küldtetek linket, azokat a tranyókat tárgyalja amiket én ma délután kiforrasztottam! valami helyettesítőt kel majd keresnem, és sztem akkor utána rendben lesz a visszacsatoló kör, és nem vezérli túl a feteket nem égeti szét őket!
Szia-nos a vezérlő IC-t kellene ellenőrizni-amely meghajtja a FET-eket,én már jártam úgy az egyik kimenet állandó logikai 1-en volt,ilyenkor persze a FET helyből kiég,és vezérlő IC csere oldja meg az ilyen problémát,de hátha te szerencsésebb vagy...de mindenképp a vezérlő IC környékén végeznék ellenőrzéseket,ha kondik és diodák rendben vannak...üdv...
Szia! az inverter trafó H híddal van hajtva néztem a vezérlést az ok-nak tűnik, én inkább a visszacsatolásra gyanakszom csak kapcsrajz nélkül elég nehéz így :s azt a sok kis smd alkatrészt végigbogarászni. hát majd kinlódok még vele, köszi!
