win7 pendrivre hogy? megoldva
8 posts / 0 new
szataka
szataka picture
sziasztok!
A fiamék hoztak egy kis net book (bocs ha rosszul írtam) szóval nincs benne dvd meghajtó gondoltam a pendrivre rakom a win 7 -et és arról telepítem ha ebben tudnátok segíteni megköszönném .
mindenkinek köszönöm a segítséget, a "dos-os időkben tanultak azért használtak:)
jbussh
jbussh picture
Én az itt leírtaknak megfelelően szoktam csinálni.
formasu
formasu picture
Ha ezzel segítek, bemásolom:
"Windows 7 USB-DVD-TOOL
Ezzel a kis progival, tudunk Windows 7 ISO-t pendrivére kiirni egy két katintással.( Windows 7 BOOT Pendrive )
ÉS AMI FONTOS EZ A PROGI MÁR ELFOGADJA A NEM EREDETI WINDOWS 7 ISO-T IS !!!
Az eredeti szoftver csak eredeti windows 7 lemezről készült iso-t fogad el , ez a progi át lett alakítva.
Gépigény:Windows XP / Windows Vista/ Windows 7 ....
512 mb ram
1GHZ Proci
Telepítés: Setup exe indítása , és telepités...Crack és serial nem szükséges. Használat: A megfelelő nagyságu pendrivét betesszük a gépbe,megnyitjuk a progit, majd betallózzuk a windows 7 iso-t , következő lépésben megformázzuk a pendrivét, majd mehet az írás....
Megjelenési idő : 2010
Verzió : 8.00.7600.16385"
Üdv: formasu
belfi
belfi picture
Az a kérdés hogy minden ilyen verzió számú progi tudja, vagy csak az általad említett.Letöltő linket tudsz adni?
Üdv belfi!
formasu
formasu picture
Már nem emlékszem, hol találtam, ezért linkem sincs hozzá! 1 MB-os a program, küldj magánban egy címet, és átküldöm!
Azt olvasom, hogy ez már egy feltört progi......, tehát nem mindegyik verzió tudja, amit bemásoltam.
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Kereslek priviben.
Kalex
Kalex picture
Ezen az oldalon leírják lépésről lépésre.
Itt pedig egy másik módszer. Itt hibás a parancssor:
Hibásan szerepel a “mbrwiz /disk=Z /active=Z” parancs.
Helyesen: “mbrwiz /disk=Z /active=1″
Üdv! Kalex
szataka
szataka picture
megoldottam itt a "recept"
Végy egy 4 gigás pendriveot.
Ezt dugd egy win 7 el rendelkező gépbe.
Tedd be a win7 telepítő lemezt a meghajtóba, vagy mountold be az image fájlt.
Aztán nyiss egy rendszergazdai jogosultsággal bíró parancssort.
(start menü-mindenprogram-kellékek, ott pedig jobb click a parancssorra és futtatás rendszergazdaként.
Lépések:
-írd be ezeket hogy diskpart
-list disk (nézd meg melyik meghajtó felel meg a pendrivenak.
-select disk 1 (ahol a szám a kívánt meghajtó számát jelöli)
-clean
-create partition primary
-select partition 1
-active
-format fs=fat32
-assign
ezek után : xcopy d:\*.* /s e:\ ahol a "d" a telepítő lemez, "e" pedig a pendrive betű
