ORION ST240 tunerben TCA 530 hiba - MEGOLDVA
11 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítok egy ORION ST-240 tunert, melyben a TCA 530 IC stabilizálja a hangoló feszültséget.
Sajnos nem eléggé!
A 23 volt induláskor, hidegen rendben van, de rövid időn belül elkezd mászni felfelé és véletlenszerűen ingadozik.
Az elmászás kb. 300-400 mV pár perc után.
Az IC eléggé melegszik, nem tudom rajta tartani az ujjamat sokáig, pedig a doksiban az IC lábaira megadott feszültségértékek nagyjából rendben vannak.
Számításom szerint az IC kb. 170 mW-ot disszipál – a maximális 500 mW lehet.
Az IC-t hűtve beáll az induláskori állapot és rendben van a 23 V hangoló feszültség.
A hűtést megszüntetve újra kezdődik a már leírt jelenség.
Találkozott már más is ezzel a hibával?
Szerintetek IC hiba lehet?
Ha nem, akkor mi lehet még, figyelembe véve, hogy az IC hűtésére megszűnik a jelenség.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Eddig húzta az ORION ST-240 tunerben a TCA530 hűtéssel.
A kiváltására a panelt már régebben megépítettem, de csak ma szereltem be.
Péter megoldását választottam, rajzát mellékeltem.
Működik rendben, kivétel az AFC.
Méregettem és kiderült, hogy ebben a kapcsolásban, ezekkel az alkatrész értékekkel az AFC nem működhet.
Gondolom már többen építettek be ilyen áramkört ORION ST240-be.
Mit módosítottatok az áramkörön, hogy illeszkedjen az ORION ST240 tunerbe és az AFC áramkör is jól működjön?
Kumi
Kumi
Kumi picture
Szép Napot Mindenkinek!
Egész éjjel ment a rádió kikapcsolt AFC-vel.
Az este beállított adót tökéletesen megtartotta, a hangolásjelzője meg sem mozdult.
A mostanában tapasztalt elhangolódásokat ezek szerint kizárólag a TCA530 IC okozta.
A tuner teljesen jónak látszik.
Már csak az AFC áramkört kell működőképessé tennem.
A TCA530 IC-vel működött az AFC.
A beépített panel impedancia és szintillesztését kell megoldanom.
Ehhez várnék hozzászólásokat, kinek milyen tapasztalata van ezzel kapcsolatban.
Üdv.: Kumi
nohab
nohab picture
Nekem sem működött az AFC a helyettesítő kapcsolással,két kivezetés van felcserélve a rajzon.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tca530-helyettesites
Üdv:Józsi
Kumi
Kumi picture
Köszönöm az információt.
Felcseréltem a 10 és 11 IC (TCA530) lábakra menő kábeleket.
Kicseréltem az R801 és R802 ellenállásokat (4,7Mohm) 1Mohm-ra.
Ezekkel a módosításokkal már működik az AFC áramkör.
Üdv. Kumi
Kumi
Kumi picture
Szia city217!
Utána néztem interneten és találtam a TCA 530 helyettesítésére három különböző műszaki megoldást, kapcsolási rajzot.
Melyik vált be ezek közül?
Kinek mi a tapasztalata?
Beleolvastam más fórumokba is.
Úgy néz ki, hogy típushiba a készülék hangolódása esetén a TCA 530 és a tunerben lévő kerámia trimmerek.
Nálam is ezek hibásodtak meg.
A kerámia trimmer érdekes jelenséget produkált.
A tunert mérve teljesen egyértelműen változóan beterhelte az FM kapcsoló feszültséget ( -10 V-on átvezetett).
Kettőt cseréltem és ezzel a tuner megjavult, hibátlanul működik.
Viszont ugyanazokat a körülményeket létrehozva próbáltam tesztelni a kiszerelt kerámia trimmereket, de most jónak mutatkoznak.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha tudod, a trimmereket ultrahangos mosóval mosd ki.
Előtte Kontakt 60-as kezelés, tekergetés.
city217
city217 picture
Szia.
Tapasztalatot én csak a CA1458-ról tudok mondani, mert azt csináltam meg /nem egy/ Grundig-ba. Hely és az egyszerűsége miatt. Ott az eredeti panel megmaradt és a TCA lábai helyére egy kis panel lett berakva. Ennél a szerkezetnél nagyon tökéletesen működött, és ebből kiindulva szerintem az Orionban is megfelelő lehet.
Kumi
Kumi picture
Köszi az információt.
Még nem vagyok teljesen biztos benne, hogy az IC rossz, bár nincs sok reményem.
Nálam az IC körül minden működik (hangolófesz. van, AFC működik, stb.) csak a leírt jelenségggel párosulva.
Üdv.: Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Sajnos az IC haldoklik, és ha tudod hűtsed ha nem mászkál közben, de jó lenne a helyettesítőjén gondolkozni.
uniman
uniman picture
