Nem működik ez a HP DS-SE2UP-BA tápegység.
A javításához keresek valakit, ha lehetne Budán, vagy bárhol.
Én kinyitottam sehol egy kigyulladt alkatrész, púpos elkó, nagyon szép és visszacsuktam.
Ki látott ilyen tápegységet már?
2012, October 13 - 13:51
#1
Szia! Mit nem vagy mit csinál? Üdv!
Hello, a kérdésed jogos, a válasz:
Abból a gépből, amelyikben volt, egyet lehetett tenni,
-kihúzni,
-másikat betólni,
-és passz.
Hát, ezért kellene ezt a darabot megjavítani.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
üdv: ezek általában csak terhelésre indulnak.
A fesz. kimenetekre 1-1 izzót kell rákötni,úgy mérni.
Szia Bálint, ez jó ötlet, látod a kimeneteket a képen, meg tudod mondani hol-melyik-milyen feszt ad? Mert akkor magam is terhelgethetném.
gbenyov
szia: a kivezetések színekkel vannak jelölve.
Úgy tudom, ez nk. szabvány, a mellékletben van egy leírás,(nem erről a tápról)talán ebből el lehet indulni
Húúú, mindjárt le is töltöttem, köszönöm,
de sajna semmiképpen nem lehet ez.
Nézd meg a képeket, ott látható az elsőn és az alatta lévőn a 2x36 pólusú, nyomtatott panelből készült csatlakozó sor, valamint (hiba, hogy nem látszik!) egy 9PIN D-SUB csatlakozó a ventilátor oldalon.
Ki látott már ilyet?
gbenyov
Talan ez segit valamennyit, legalabbis remelem:
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/4/0/3/6/9/2/a4733617-210-p...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=95
Szia fega72
Itt a többi is hogy kerek legyen :-)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=84
Hello.
Az már látszódik, hogy a 15-ös érintkezőn kijön a +5 Volt(ha kijön?).
Üdv.: uniman
Hello uniman.
A 15-ös lábon van +5V!
De aztán fogalmam sincs, hogy melyik másik lábra mit-hová, vagy netán a 9PIN-es D-SUB csatlakozóra mit lehet/kell kötni.
Ráadásul az a gép, amelyikbe való, nekem nem segít, mert dolgozik, hozzáférhetetlen. Még egy üres váz sincsen sehol, amibe bedughatnám, vagy mérhetnék egyet-kettőt.
Hááát, ezért keresek "szakembert" magam helyett.
.gbenyov
üdv: akkor itt a színek nem segítenek.
De meg mennyire, hogy segitenek!
zold szin - semmi
arany (rez) szin - valami
Udv:
Gabor
szia: én csak a feszültségekhez rendelt vezetékszínek miatt tettem fel a táblázatot.
Az eddig látott sz.gép tápokon így jelölik.
Elsősorban az 5 V-ot szokta figyelni a táp, ezen valószínű, hogy a többit is.
Nálam is van egy ilyen, csak "1"-es végződésű, sajnos én sem boldogultam a "felélesztésével".Itt sem mérhető rossz alkatrész, púpos elko, stb.
Tónió
Hali!
Jó sok alu van venne!! :)
Hali!
Én láttam már ilyet, de még nem javítottam, sőt, nem is vagyok Pesti.
Egyébként ha müxik, nagyon stabil és csendes jószág. Emlékeim szerint nem is volt kis teljesítményű és valami szerver géphez való.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
