Üdvözlet mindenkinek!
Tudja valaki miből van a laptopokban a kijelzőt és az alaplapot összekötő kábel Pl:litze huzal vagy csak sima szigetelt többeres rézkábel vagy valami speciális vezeték?Esetleg mivel lehetne javítani vagy helyettesíteni a vezetékeket,mert némelyik LVDS kábel horror áron van?Esetleg beszerzési ötlet?Foglalkozott már ilyen kábel javítással?Előre is köszönöm!
Üdv:Mitu
Hali!
Esetleg régi telefon hallgató kábelét?
Hali.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv:Mitu
kb 2mm amivel rövidebb lesz. simán összeforrasztod, és leszigeteled. Ne problémázz.
Szia
Ha belegondolok igazad van.
Kösz
Hello.
Az LVDS "kábel" az mencsak vezetékből áll, hanem csatlakozókból is. Az sem mindegy, hogy javítani kell egy "sérültet", vagy "teremteni" a semmiból egy új darabot...
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/10/LVDS_ASUS.jpg)
Üdv.: uniman
Szia
Nem teremteni akarok csak javítani,jelen esetben az inverter nem kap tápfeszültséget,tehát nem is jelről van szó csak simán a tápfeszültség nem jut el az inverterig.
Kösz
Üdv:Mitu
bonsd ki a köteget látni fogod hol van eltörve. simán forrasztható. Csináltam már ilyet
ha nem fólia akkor simán forrasztható. Volt már szerencsém :(
Nem fóliáról van szó csak azt nem tudom mivel helyettesítsem mert ha kivágom a hibás részt rövidebb lesz a vezeték.Mivel tudnám helyettesíteni ami hasonló módon bírja a hajlítgatást.
Kösz
Üdv:Mitu
Hello.
Konkrét típust, ha írnál, tán okosabbak lehetnénk...
Üdv.: uniman
Szia
Fujitsu siemens amilo Pa1510 De szerintem itt nem a típus a lényeg hanem hogy a vezetéket milyen vezetékkel tudnám helyetesíteni ami hasonló tulajdonságokkal bír (Pl:merevség,hajlíthatóság,strapabírás stb)
Kösz
Üdv:Mitu
Hello.
Azért van akinek sikerült szereznie: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fujitsu-siemens-amilo-pi1505-lvds-...
Üdv.: uniman
Csak ötletként: jó minőségű fülhallgatók (telefonos headsettek) kábele többeres lakkozott, és igen hajlékony. Nokiának van lapos gumicsíkban 4 sima +1 árnyékolt.
Üdv: Jácint
Ez nagyon jó ötlet,de nekem új kábel kellene mert ki tudja annak a fülhallgatónak is menyi ideje van hátra.Ha jól gondolom az litze huzal?
Kösz
Üdv:Mitu
Szia !
LVDS kábelt gyakorlatilag nem lehet javítani, ez egy spec kábel LVDS jelenként sodorva, mivel differenciál érpárokról van szó az egymáshoz viszonyított hosszúság is gyenge pont...stb
Üdv,
Szia AzzA!
Elvileg igazad van, de a rendszer jelsebessege a kerdes.
A gyakorlatban azonban felejtös...
A jel futasideje 170psec/hüvelyk, ebben a 2 mm edes keves, meg akkor is ha 2-3-500MB/s lenne az atvitel :-)
Hameg tap van rajta nyilvan teljesen erdektelen, nyugodtan javithato-kar, hogy a forrasztas soran a cinn bekuszik a kapillaritas jovoltabol a litze erei köze, s cinezödes vegein lesz a programozott töresvonal- majd egyszer!...
Kari
Szia !
Alaplapi csati - inverter közt lehet a tápot javítani ez igaz, de ha annál feljebb megbontod és ott cserélgetsz, forrsztgatsz több mint szerencse kell, hogy az jó legyen. Igaz 1-2mm nem számít de a felett már minden, még az is, hogy mennyire csavarod a párokat.
Ezt csak azért mondom, mert LCD teszterhez nem rég csináltam vagy 10 féle LVDS kábelt és volt vagy 3 sikertelen próbálkozás, de ha egymásmellé tennéd azt a 3 rosszat a 10 jónak, napokig lehetne keresni a külömbséget.
Üdv,
Épp most két gép van nálam ahol az inverter nem kap feszültséget,tehát szó sincs jelről csak egyszerűen nem kap tápfeszültséget a másik esetben pedig nincs test,bármilyen vezetékkel átkötöm működik,csak nem tudom milyen vezetéket használjak?
kösz
Üdv:Mitu
A legegyszerűbb egy rossz lvds kábelből kibontani (bármelyik felkészültebb laptopszervizben adnak) , inkább a törésnél vágj ki egy nagyobb darabot és helyettesítsd úgy hogy az egykori törés helyére ne essen forrasztás mert megint el fog törni, igaz így 2 forrasztásod lesz de így sokkal üzembiztosabb tapasztalatból beszélek.Használd a legvékonyabb zsugorcsövet és örök élet lesz.:)(azt elfelejtettem mondani hogy a zsugorcsövet miután rámelegítetted még melegen lapítsd el az ujjaddal hogy elférjen.)
