Grundig CUC6310 táp nem indul
6 posts / 0 new
c_jani
c_jani picture
Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem lehetséges, hogy aktív a gyerekzár? (Csatolmány)
Sok problémát okozhat a hálózati főkapcsoló segédérintkezője is. Kösd ki és úgy vizsgáld meg a működést. (Csatolmány)
A TDA4605 az egyik legstabilabb (ugyan nem a legjobb hatásfokú) kontroller IC, de ennek is vannak védelmei. (csatolmány)
Javaslom, hogy a táp viselkedését a készülék többi fokozatáról leválasztva, műterheléssel (75W/230V izzó a +A vonalára) vizsgáld meg. A primer oldali elkókra kényes (ne tegyél bele nagyobb feszültségűeket az ESR miatt). Cseréd ki a snubber és clamp áramköri elemeket! (csatolmány)
Lehetséges, hogy nem a tápegységgel van baj, hanem a készülék valamelyik jelentősebb terhelést okozó fokozatával, vagy a védelemmel. (sortrafó, C969 (9n1/1,6kV) forrasztások stb.)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Ezeknél ki szoktam cserélni a 330 és 680kOhm (ill. 270, 820k) ellenállásokat. Nem mondom hogy erre biztosan megjavul, de érdemes kizárni. Szintén csere a nagy puffer és az 1N4148 diódák a primer körben.
Tamás
c_jani
c_jani picture
Tamás!
Nézem a rajzot, de 4148-as diódát nem látok olyat a primerben. Megnéznéd, hogy mely pozíciószámú diódákról van szó?
ELKO4
ELKO4 picture
Valóban! Itt más típusú diódák vannak, mindenestre a D641, 653, 661 diódákat érdemes cserélni. Nekem volt hasonló, bár azt hiszem az egyáltalán nem indult, csak ezt a pulzáló üzemmódot cselekedte folyton.
Tamás
c_jani
c_jani picture
Szia Tamás!
Köszönöm, délután megpróbálom és jelzek!
Jani
