Volna egy olyan problémám hogy nem rég egy hirdetés alapján vettem egy új Seagate Barracuda 7200.11 winyót.Viszont a gépbe belerakva a HDD Sentinel 67 százalékos kondíciót ír,illetve a szokásos szöveget a felpörgésről.Az eladó szerint kevés illetve gyenge minőségű a tápom,és ez okozza ezt a problémát.
De ma megnéztem az 550W-os LC Power táppal de ugyanaz a helyzet.Azt szeretném megkérdezni hogy másik táppal újból kell partícionálni illentve formázni,vagy ez nem befojásolja az állapotát?
Vagy esetleg Fw csere segítene rajta?Mert gondolom így bizonytalan hogy meddig megy.
2009, October 17 - 22:12
#1
Szia Tommy27,
Sajnos a vinyód nagy valószínűséggel firmware hibás!!!
http://pcforum.hu/hirek/11164/Hibas+majdnem+minden+Seagate+merevlemez.html
A Barraquda 7200-as sorozat 500G-ás és 1T-ás vinyóit érinti. Idővel a vinyó teljesen le fog állni, és a gép nem fogja látni, de van rá gyógyszer a Seagate oldaláról le kell tölteni a javított firmware-t és fel kell frissíteni.
Ha minden igaz ezen a linken megtalálod a megfelelőt:
http://forums.seagate.com/stx/board/message?board.id=ata_drives&thread.i...
Üdv,
Oszi
A BIOS-od lehet még bűnös, nem kezeli az 500Gb-ot!
Frissítsd!
Üdv:Laci.
Szia,
Én nem ismerem a hdsentinel alkalmazást, de utánaolvasva, úgy tűnik a smart adatok alapján próbál adni egy összegzett értékelést.
Azonnali S.M.A.R.T. analízis
A Hard Disk Sentinel képes kommunikálni IDE, Serial ATA és SCSI felületű merevlemezekkel is, ezek állapotát és hőmérsékletét felismeri és kijelzi indítás után azonnal, hosszadalmas tesztek futtatása nélkül. A program mutatja az éppen aktuális, valamint a munkamenet folyamán mért maximális és átlagos hőmérsékletet is. Kiolvassa és a tapasztaltabb felhasználók számára megjeleníti nem csak az általános, hanem a gyártó-specifikus S.M.A.R.T. paraméterek értékeit is, többek között az adatvátilei hibák számát vagy a bekapcsolva eltöltött idő mértékét is. A S.M.A.R.T. paraméterek értékeiből a program kiszűri a teljesítményért és az egészségi állapotért felelős jellemzőket és ezen adatokból képez egy általános teljesítmény és kondíció értéket, mutatja a bekapcsolva eltöltött időt és becslést végez a lemez hátralévő élettartamára vonatkozóan.
Forrás: http://www.hdsentinel.hu/index.php
A saját véleményem az, hogy az a vinyó már nem 100-as. Érdemes lenne a smart adatokat tüzetesen átnézni.
Mindenesetre én komoly adatokat nem bíznék már rá.
Szervusz Tomy27!
Nézz szét itt:
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=serial_ata_troub...
exGelkás
Szia Tomy27!
Nézd meg ezzel.
http://www.usite.hu/prg/Crystal_Disk_Info
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Most már tudom, hogy van két veszélyes vinyó a gépembe. :-)
Üdv: Jácint
Szia.
Ezzel a progival jó a kondíció,de ez mit jelent nem érdemes a HDD Sentinel által felálított értékelésre hagyatkozni?Bár igaz ott is jóként minősíti a 67 százalékot, mert ugyebár a 100 százalékos vagy ahoz közeli érték a kiváló szint.
(Sajna az angol nyelv tudásom elég gyenge.)
Ja, az eladóval meg jól elbeszélgetnék, mert szerintem nem véletlenül adta el. Ekkora púl dumát, hogy gyenge a táp, még nem hallottam. A HDD -nek saját tápja van, aminek, ha nem megfelelő a bejövő táp, akkor nem indítja el a vinyót. A SMART meg végképp nem fog hülyeségeket írni miatta.....
Szia.
Mivel a HDD más nem 100% -os, az azt jelenti, hogy már jópár hibás rész keletkezett a HDD -n, amit pótolt az erre fentartott területről. A tapasztalatok szerint ez nem vet túl fényes jövőt a HDD -re. Az ilyen HDD -t gariba simán cserélni szokták jobb helyeken, mivel nem lehet tudni, hogy miért kezdett el hibás rész keletkezni a vinyón. Én biztosan nem tennék rá fontos adatot, az tuti.
De miért nem a gyári programjával nézed meg?
