Sony Ericsson K550i
5 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli teló kapcsolási rajza kellene, ha megvan vkinek légyszi küldje át.Hibája ,hogy csak a mobilátjátszó antennák közelében működik.Ha 1-2 km-re vagyok tőlük akkor nem működik Pannonos kártyával(azt írja ki, hogy nem talál hálózatot) pedig a térerő kijelző fullon van.Egyébként kártyafüggetlen a teló T-mobilos kártyával kifogástalanul működik.Antennájára tippeltem, hogy rosszul érintkezik,de szétszedve nem találtam semmi hibát.A sim kártya jó mert másik telóban jól működik illetve másik pannonos kártyával sem megy rendesen.Köszi.
gyimi1
gyimi1 picture
A kapcsolási rajztól valóban nem javul meg, de a javításnál nagy segítség lenne ugyanis bár a tulaj tagadja de szerintem egy leejtés után romlott el így és véleményem szerint az ütődéstől valahol megszakadt vagy zárlatos lett az RF áramkör és ennek a kiderítése rajz nélkül többrétegű panelnál elég nehéz.Üdv.
szoke
szoke picture
Feltöltöttem ami van nekem róla, a rendezetlen anyagok között megtalálod!K550
delon1
delon1 picture
Szia gyimi1!
Sztem, mindenképpen az adó körében lehet a hiba. Mivel, mint említed is, a vétel tökéletes.
Én, nem kimondottan nyákhibára gondolok először. Ezek ritkán sérülnek leeséskor.Esetleg ha nagy tömegű alkatrész van rajtuk. Vagy ha látszatos is.
Inkább smd-alkatrész (vmi. kerámiás féle..) repedés, ill. törés lehetséges?! Főleg az adó kör környékén. Talán csak elillesztésről van szó?!
Nyomkodáskor,ill. panel kissé megcsavarásakor, nem indul el rendesen? Gondolok itt akármilyen mechanikus szakadás helyretételéhez?!
delon1
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia gyimi1!
Biztos, hogy a kapcsolási rajztól megjavul???
Lehet, hogy szoftveres gondja van?
Vagy ha mégis hardver, -talán a két szolgáltató más sávon dolgozik- akkor a nagyfrekis rész javításában igencsak korlátozottak a lehetőségek (bár nem tudom, hogy hogyan vagy berendezkedve ilyen téren).
Üdv Tibi.
