Két számítógépem van otthol rövidítve:
PC1: DLINK DWL520 -as kartyaval XP SP2
(LAN IP:192.168.0.1)
(Wireless network connection IP: Auto)
PC2: XP SP3
PC1 és PC2 cross-os LAN kabellel van osszekötve.
Ha a fizetos internetszolgaltatóra kapcsolódok (PPPoE) akkor van mindkét PC-n internet.
De van a környékemen egy ingyenes Wifi amire titokban rá is csatlakozok nem kell semmifele login meg hasonlok, es muködik a netezés, de csak a PC1-en, a PC2-n nem!
Kérdésem az lenne, miért nem megy a masik gepen is a net, mit kellene még hogy beállitsak?
A másik gépet, ami nem csatlakozik WiFi-n, ott, a csatlakozásoknál, állítsd ugyanoda, mint az első gép van állítva! A tulajdonságok, beállításoknál / a WiFi-nél, ahol látod, hogy melyikre szeretnél csatlakozni! / nekem is egy gépnél egy pipát, vagy hármat is ki kellett ott venni, mert mindig Identitást keresett, de nem tudott csatlakozni.
Üdv: formasu
Szia formasu!
"A tulajdonságok, beállításoknál / a WiFi-nél, ahol látod, hogy melyikre szeretnél csatlakozni! /"
Nem értem, nem látok én semmit, csak raklikentek D-Link Airplus programban a listan TP-LINK659ABC (igy hivjak valamelyik szomszedban)
klikk: Connect
Es van internet az elso PC-n.
Ott, a Connect helyett, talán jobb klikk, vagy máshol, és ott vannak bizonyos tulajdonságok, vagy beállítások. Itt nyitogattam, míg találtam pipákat, és azokat kivéve már csatlakozott!
Ezt nem nálam csináltam, ezért nem emlékszem pontosan. Az biztos, hogy ahol csatlakozni kell, ott . / talán a bal oldalon nyitottam meg valamit./
Üdv: formasu
Hello.
"internetszolgaltatóra kapcsolódok (PPPoE)"...???...de ugye nem a Wi-Fi kártyáddal, hanem egy valamilyen-fajta modemmel. Arra az eszközre pedig beállítottad az internet-megosztást. De ezt a Wi-Fi kártyádból jövő internetre nem állítottad be...ezt kéne tenned, már ha lehetséges(11 Mbps, 2005-ig gyártva, 2007-ig támogatva) . Ugye nem DWL520+ a kártyád típusa, hanem sima 520?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
DWL-520+ as PCI kartyam van azzal megyek az ineternetszolgaltatora meg, emerre az ingyenesre is ezzel kapcsolodok, nincs semmi mas modemem.
Hali!
Ezek engedélyezve vannak azon a gépen amelyikbe a wifi kártya van?
Nem volt engedelyezve az elso (Megengedem a halozat mas felhasznalojanak..), en a LAN-on engedelyeztem csak, a Wireless network connection #2 pedig nem.
Most igy mukodik.Köszi mindenkinek.
