A nővérkémnek meghalt a Fagor FE416 típusú mosógépe! Csak centrifugálni lehet vele, mert mosás alatt nem forog a dob! Vizet azt vesz, fel is melegíti, de a dob nem forog, csak a végén a centrifugáláskor.
Azt mondta a szerelő, aki volt nála, hogy a programkapcsoló a hibás, de sajnos nem lehet beszerezni és ha lehetne, akkor is 30.000 Ft lenne(kicseréléssel együtt, ezt nem tudom).
Lehet-e vagy egyáltalán érdemes-e venni valahol ilyen programkapcsolót? Ez talán még szinkronmotoros, érintkezős lehet? Nem tudom.
Aki ismeri ezt a gépet, kérem, hogy adjon tanácsot.
Köszi és Üdv: lizakl
2012, October 17 - 20:29
#1
Bíztosan a PRK a rossz?
Nem lehet hogy a motor tekercse adta meg magát?
Prk lehet van bontott,meg kell néznem a típusára már fejből nem emlékszek.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Józsi!
Ezeknél a gépeknél úgymond típushiba a prk.meghalás.
A múltnap cseréltem egy gépben prk. mert az már füstölt a rossz érintkezés miatt.
Nem is lehet kapni a gyári prk. Csak valami újabb változatot (talán nem véletlenül ;) ).
De ha van bontott üzemképes, az a legjobb megoldás!
Csaba
Lehet persze,prk hiba is.
De az nem lett leírva a motort próbállta e?
elwo
Szia Józsi!
Gyakorlatilag semmi nem lett leírva , csak az hogy nem mos, csak centrizik és persze "sürgős" ??? :D Én is adtam pár tanácsot, de manapság már "nincs más hiba", csak a rossz programkapcsoló ....
Üdv! Miki.
Egy pécsi nagykerből kaptam ilyen programkapcsolót.
Valami 16 ropi volt ha jól emlékszem.Nem kísérleteztem a javítással mert ahogy Sanyi
írta ez már kihívás.
Csaba
Hali!
Mosógép bontó. Ilyen is van...
http://mosogepalkatresz.hupont.hu/5/bontot-alkatreszek-tipusszam-szerint
Itt a használati. http://www2.fagor.com/hu/fileadmin/letoltesek//03_hasznalati%20utasitaso...
Már volt róla szó itt is: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fagor-fe-416
Árgép, igaz ez 418-s: http://www.argep.hu/main.asp?sucheall=Fagor+fe+418&x=0&y=0&min=&max=
Szia !
Volt bizony szó, ilyen gépről FE-416 , sajnos a kérdező eltűnt , mint ....
Üdv! Miki.
Már visszajöttem. Köszönöm a segítséget mindenkitől.
Mindenkinek üdv és jó éjszakát!
lizakl
Szia !
Nem Rólad szól a belinkelt topik , hanem a kérdező gyimi1-ről , ő tünt el abban a topikban... :D
Üdv! Miki.
Szia !
Azért nem kell rögtön elásni , szegényt !
Meghallgatod , egyáltalán ketyeg-e amikor mosnia kell. Vannak olyan gépek , amelyek addig állnak míg a víz föl nem melegszik 35 fokra, tehát lehet a fűtésrelé is hibás , nem kapcsolja a programkapcsolót .
Ha ketyeg , akkor a timermotortól nézve , az első kontaktus párt mérni kell, zárnak - e a kontaktok , itt 230V van , tehát óvatosan ! Ha ketyeg a timermotor és nem zárnak a kontaktusok, akkor , ahogy Sanyi ajánlotta , felújítható, helyesebben javítható és kalapál még vagy 5 évet. Nem biztos , hogy az új is fog ennyit ! :D
Konkrétan , ezt a típust nem ismerem, de van olyan fagor , amelyikben 2 darab fázistoló, indító kondi van, külön a lassú és külön a gyors fordulatokra. Ilyenkor lehet kiszáradt a kondi.
Üdv! Miki.
Igen, ez még a ketyegős fajta. Szétszedhető, (fúró) kellő türelemmel felújítható, és még ugyanennyit használható. Persze, ez egy szakinak nem gazdaságos vállalkozás, de kihívásként... :-)
Sanyi
Köszi! Hát... az a helyzet, hogy ő Budapesten lakik, én meg Győrben és ugye a mosógép meg persze sürgős! Majd beszélek vele, de szerintem vesz majd egy újat. Ami persze még annyit sem fog menni mint ez(ez kb. tíz évet ment).
Köszi! lizakl
