Adva van egy Opel Astra G tipusú autóban levő autórádió tipusa CAR 400 as akku csere után 3X hibásan lett beütve a kód sajna hozzáértés miatt megvan az eredeti szervizkönyve amiben benne van a helyes kód de az AS gomb nyomvatartása után sem jelenik meg a beviteli mező a kijelzőn mit lehet ilyenkor tenni ha valaki tud segitsen. Csak a 7 SAFE felirat jelenik meg .
Amennyiben van eeprom programozód,akkor az eepromtartalom helyreállítása a leggyorsabb megoldás 24C16 van benne.
Hello
Ha lehet akor a varakozast is erdemes probalni.Egyszer egy cdr 600 kb 10 ora raadot gyujtas utan kerte ujra a codot. Addig "SAFE"-et irt. Ezalat nem nyomtunk semit rajta, csak raadtuk a gyujtast es neha raneztunk.
Udv Atti.
Halkan megjegyzem, hogy ilyenkor érdemes pár biztosítékot kivenni, mint pl a gyújtásvezérlő, stb.
Üdv: Dénes István
Helló hacsi1966 !!!
Küldök egy jó linket,itt tudsz nézelődni.Nagy titkok vannak az oldalon.
http://carradio.5mp.eu/web.php?a=carradio&o=VFclO7z4rE
üdv:Ljeno58
Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólást majd kipróbálom és remélem sikerülni fog ujraéleszteni a rádiót...
Várakozzál türelmesen ráadott gyujtásnál Elöbb utobb elkéri a kodot ujbol.
"Várakozzál türelmesen ráadott gyújtásnál"
Na arra várhatsz...
Én is így jártam a nyáron.
Hiába van leírás, őszintén egy nagy sz@rt se ért !
Aztán egy fórumon kaptam meg a helyes kombinációt !
Leírom nektek is:
AS gombot nyomva tartod és KÖZBEN ráadod a gyújtást !
Leírom még egyszer: AS gombot benyomod, nyomva tartod és ráadod a gyújtást.
Nekem mivel nem írtam be egyszer sem a hibás kódot ezért 10mp múlva kérte.
Neked ehhez több idő fog kelleni, mint azt írták.
Azt viszont nem tudom, hogy ezalatt a 15 perc alatt is nyomva kell tartanod az AS-t vagy sem.
Üdv: Dénes István
Szia,
ezek a rádiók megjegyzik az állapotot, hogy a gyújtásmegszakításkor be vagy ki voltak kapcsolva. Ha árramtalanításkor be volt kapcsolva, akkor a gyújtás ráadásával ugyanaz az ábra mintha a bekapcs gombot nyomtad meg. Minden esetben úgy a helyes, ha tartod az AS és a bekapcsot, amint leírtam és persze nem kell tartani 15 percig. A bizosítékok eltávolitása is felsleges. Ez akkor jelentett gondot amig a platatinagomb volt a megszakító és ha a motor úgy állt le, hogy a fegyverzetei zártak, akkor a bombina melegedet, tönkrement. Az a veszély itt nem áll fent. Ha a tiszetelt kolegának kiírta a 7 SAFE, akkor minden renben van, ki kell várni és bejön a CODE. Azt sem tagadom, hogy voltak olyan eseteim is amikor nem tudtam "előhívni" a kodbeírást bármiféle kombinációval, még a backdoor-ral sem, ugyanis kiderűlt, hogy aksi csere után a mester meg akart bizonyosodni, hogy tölt-e de úgy, hogy egy pillantra levette a az aksiról a csatlakozást és szikráztatta. ha van szikra tölt. Ekkor összezagyválódott az MCU-ban az eeprom tartalma, újraítam és minden ok. a legeksztrémebb az volt amikor a szikratávírós szerelő leégette egy mercedes komplet elektronikáját, még a közponi zár kompresszorvezérlését is amikor egy pillanatra motormenet közben levette a csatlakozást.
további jó munkát
Hali!
Szerintem szervíz tudja csak megoldani! De miért nem kapcsolták ki a kódot? Az én kocsimban is CAR400 van, de az soha nem kér kódot, mert az előző tulaj valahogy kikapcsolta a kódkérést.
Üdv: lizakl
Helló,
Csak türelemre van szükség. Nem kell szervíz. Ahogy a tisztelt kolega említette, gyujtás alatt kell hagyni, úgy, hogy a kijelzőn a 7SAFE legyen és kb 15perc után kéri majd a kódot, mivel csak 3 téves beütés volt a 10-ből. De ha a 14 percben is lekapcsolod a gyujtásról, újra kell kezdeni. A kód kikapcsolásnak ebben az esetben az a buktatója, hogy először be kell ütni a helyes kódot. Miután a rádió beindul, kikapcs, tartani az AS gombot és egyidejűleg bekapcsolni a rádiót mind odáig amig a mutatóujjadon a köröm be nem kékűl (de annyi elég mig hangjelzést nem ad). Csak ez után lehet a kódot bekopogtani ami után már nem kéri. A kód kikérését ugyanígy vissza is lehet állítani. A rádío mindig bekapcsoláskor értesít arról, hogy a kód aktív vagy sem. Ha bekapcsolás után egy másodpercre azt írja ki, hogy CODE majd utánna normálissan dolgozik, akkor egyértelmű, hogy árramtalanítás után az kérni is fogja, ha nem, akkor semmi gond, lehet az aksit cserelni
üdvözletem
A várakozási idő, a sikertelen próbálkozások számával növekszik. A Blaupunktoknál legalábbis, több óra is lehet.
Üdv Stevepapa
