Vacakol a utastéri ventillátor a scudoban,elektronikus vezérlése van(impulzus)A jelenség,kis fodolat-tól közepes fordulatig visít a motor.Még a rádiót is zavarja!Kibányásztam az vezérlőt ami a hűtő tönkkbe helyezkedik el és kivan öntve.Ami látható 3db fet To220 tokban 1db smd IC 1090 1D tip.Tud valaki információval segíteni?
A neten keresgettem de nem sok sikerrel!
2009, October 18 - 21:44
#1
Szia Cs józsef !
Esetleg nem az vele a probléma ,hogy a siklócsapágyai kiszáradtak és a kefék is kopottak a por miatt ?
A visító motorhang nem csökken vagy szűnik meg egy idő múlva ?
Üdv .: Zoli
Köszönöm a megkeresést,de a sivítást úgy értettem,hogy elektromos jelenség a motor tkercsei adják a hangot ,gondolj a hangszóróra.Gondolom ,hogy az impulzus üzemű vezérlőben valami nem tökéletes időnként és ekkor adja ki ezt a hangot a motor!
Szia József!
Egy képet dobj fel, hátha mi gyártjuk!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Küldöm a képeket!
A hűtőbordán van egy matrica ez van rajta
"GKR9140 010 335 BEHR c9179
Madein Germany803F 0243678"
Az elektronikán ez van
"015 386
>PA66-GF25<
Hátha segít!
Kössz!
Szia József!
Sajna ilyet még nem láttam :-( Nem mi gyártjuk.
Üdv: Jácint
Kicsit későn reagálok vissza a saját témámra ! Azonban ezt közölni akarom ,újra átforrasztottam a panelen található vezérlő IC lábait és azóta "de le is kopogom"megy normálisan a ventillátor!De ez az idő kellett a tesztre is!
Örülök neki, hogy sikerült! (Meg annak is, hogy nem mi gyártottuk, most égne a pofám :-) )
Üdv: Jácint
