A fenti mosógépembe cseréltem a baloldali komplett csapágyházat immár sokadik alkalommal.
Most az a problémám támadt, hogy az egyik csavar örökhajtós lett, és ott (nem nagyon, de) szivárog a víz.
Kérdésem az lenne, hogy azt az anyát, vagy amibe a csavar belemegy lehet e cserélni?
Nincs előttem, hogy hogyan van megoldva a rögzítés.
Vagy esetleg taknyoljam szilóplasztal (ennek nem örülnék)
Köszönöm előre is mindenkinek
János
Üdv'! Nem kell taknyolni, de... Minden cserekor az üst jól megpucolandó és a csapágyházra ahol a hengeres rész kiáll, körbe vékony csík FBS KÖTELEZŐ! Ujjal körbehúzom, két miliméternél több ne maradjon, oszt mehet. Csavarokat körbe-körbe érzéssel, míg mindenütt a peremnél meg nem jelenik az FBS. EGY CSAVAR MIATT MÉG SOSEM CSERÉLTEM A BELSŐ GYŰRŰT ÉS SOHA EGY SEM ENGEDETT! Ami meg a sokadik cserét illeti: "hosszú tengelyest" tegyél bele, azaz amiben nem egy hanem két csapágy van. És persze cseréld a "gumikockát" is, különben ütni fog!
Helló!
"Nyomógyűrű ENERGOMAT" néven beszerezhető: www.dl-line.hu , cikkszáma AUT 116, 755,- Ft , vagy www.orczy.com MKR 036 cikkszámon, 1055,- Ft. Alu ötvözet öntvény, a menet zsákfuratban van.
Sok szerencsét a javításhoz!
Üdv.: szecsii2
Köszönöm a segítséget!
A menet nem probléma, csak nem tudtam, hogy ez kiszedhető, és hogy egyáltalán hogy van megoldva.
Akkor végre pecázhatok! Főle ha beesik a dob alá!
Na, akkor este szétkapom, aztán majd mesélek.
Még szerencse, hogy nem tettem vissza a borítást, még ki nem próbálta a zasszony.
webinas
Egyel nagyobb menet kéne bele.
Üdvözlet !
Ez az öntvény rögzíti a csapágyat belűlről. Az ellenoldalit ki lehet cserélni teljes szétszerelés nélkűl egy dróthoroggal ügyeskedve.
Hella!
Na erre gondoltam én is, csak a szaknevét nem tudtam :D :happy:
Pityesz
Milyen méretű a csavar? Ha 5mm-es akkor simán átfúrod 6mm-re, vagy FBS ragasztó.
Az aluöntvény karikát lehet cserélni de szét kell szedni a gépet.
Csaba
Nagyon régen szedtem szét ilyet, de nem úgy van megoldva, h. amibe bele megy a csavar az egy ilyen kerek izé és lehet cserélni?
Csak ugye szét kell szedni a gépet :S
Üv:
Pityesz
Hali! Nem kell szétkapni... Merev drótra kampót hajtani, belógatni, a felső csavar ki, alsót csak lazítani oszt mehet a peca. Előtte tanácsos meginni egy felest, remegő kéz ellen.
