Hello!!
Van egy NorthQ NQ-4775-500BU2 tápom, ami egyik pillanatról a másikra nem kapcsolja be az alaplapot.
Lemértem a feszültségeket, hullámzik.. Ha nincs terhelve, akkor megvannak a feszültségek, de amint ráteszek egy DVD romot,
már 5V helyett 4,2 van, de az is fel le ugrál. 3.3 V egyáltalán nincs.
Mi történhetett vele??! Mit nézzek meg??!
Válaszokat köszönöm!!
Szia,
én megnézném másik tápegységgel a gépet, hogy kiderüljön a táp rossz vagy az alaplap. Azt hogy hiányzik egy feszültség mindkettő okozhatja, bár esélyes a táphiba. Mivel ez aktív PFC-s táp azt kellene ellenőrizni elsősorban. Aztán meglátjuk!
Üdv,
Oszi
Hello.
Kicsit zavaros...az alaplap indítja a tápot a power gomb rövidre zárásával...
Üdv.: uniman
Lehet, hogy tényleg zavarosan fogalmaztam...
-Ha ráteszem az alaplapra, akkor minden led villog (az alaplapi is és a billentyűzet ledjei is)
-van egy DeLock táp teszterem, és az is beindítja a tápot, és méri a feszeket, ami hullámzik, terheléskor
-rövidre zárom a megfelelő kapcsokat és elindul de ha műszerrel mérem akkor is hullámzik terheléskor.
Alaplap ok, másik táppal megy!!
Nincs i Net
Hello.
Így már érthető a leírásod, lehet néhány kondi "kilehelte" a lelkét benne...
http://www.tweak.dk/test987/psu_open2.jpg
Üdv.: uniman
Szervusz nincsinet!
Kövesd a bevált sablont; az elektrolit kondik cseréjével kezd a javítást. :-)
exGelkás
Szia!!
Kondikat megnéztem, azok nem pukkadtak ki.
Egyik se púposodott meg..
Nincs i Net
Szervusz nincsinet!
A kapacitás szegény kondiknak, nem kötelező púposodnia.
Mérj szkóppal, vagy ESR mérőt használj, hogy biztosan kizárd a kondihibát.
exGelkás
Szia!!
Mit mérjek szkóppal, és hogyan? Röviden leírod? Eddig még nagyon nem javítottam ilyet..
Köszönöm! Kerestem, de ennek a tápnak nem találtam egyetalán schematics-ot..
Nincs i Net
Szia nincsinet lehet ez más márka is csak meg kell találni.
ahoz kell a kis panelon lévő alkatrész neve meg mi egymás :-)
mint ez is kn550-12ap
PL:chill-cp-520a4-520w
http://www.technic3d.com/article/pics/558/kingnod_550_chill_520_03.jpg
Szervusz nincsinet!
A tápegységet, két teljesen különálló egységként tudod vizsgálni, a primer, és a szekunder körre osztva. Mind a kettőnek önálló negatív pontja van, a primer körnek, rendszerint a puffer el-ko negatív kivezetése, a szekundernek, a kimeneten is megtalálható fekete vezetékek, melyhez a szkópzsinór "földjét" csatlakoztatod, vagy az egyik, vagy a másikra, annak függvényében, hogy melyik oldalon mérsz, de egyszerre a kettőre soha! A primer oldal, mindig hálózati potenciálon van, tehát leválasztó trafó nélkül mérni tilos! Kapcsolási rajz híján, a résztvevő alkatrészek adatlapjaiból célszerű dolgozni, pl: http://www.alldatasheet.com/
Nem a legegyszerűbb tápot választottad gyakorlásnak, de drukkolunk Neked.
exGelkás
"Mit mérjek szkóppal, és hogyan?"
Tartok attól, hogy így kicsit nehéz lenne!
Üdv: formasu
Valahol el kell kezdeni..
Annyira nagyon részletes leírást nem kérek, csak kezdeti segítségeket.. :)
Nincs i Net
Hello.
Itt rengeteg tápról van rajz(PFC is): http://320volt.com/category/atx-smps-guc-kaynagi-semalari/
A PFC-ről meg a Tanyán több topicban találsz infót, meg itt: http://gamepod.hu/teszt/amit_a_pfc-rol_tudni_erdemes/teljes.html
Üdv.: uniman
Normál esetben:
Rádugtam az alaplapi csatlakozót, a 8p és 6p csatlakozókat.
Ekkor PG: 440ms alatt elindult.
Rádugtam egy CD meghajtót, ekkor ezt az eredményt adja, de úgy, hogy először elkezd minden feszültség hullámozni
1-2 volttal. a PG meg 990ms, ami a teszteren villog, tehát nemjó.
Úgy nézem talán 3.3V is megvan.. (Bár baloldalt a led nem világít, de most kipróbáltam másik táppal, annál sem)
Nincs i Net
