üdv: fenti műszer forrásban levő vizet 104 fokosnak mutatja.
Hogyan lehetne rávenni, hogy a helyes értéket mutassa.
Szobahőmérsékleten nagyjából helyes értéket mutat.(1 fok eltérés)
Ez a négygombos kivitel, világítása is van.A régebbi kivitelben egy potméterrel lehetett állítani, ebben nem találom.
Szia Bálint!
Hasonló problémám van nekem is. Maxwell MX-25 303 CAT II műszerem (újabb típusú, mert ez már tud hőmérsékletet is mérni) a kb. 14°C helyett -64°C-t mér.Még a K típusú hőszondával is.(és még persze hFE-t sem mér.)A prociról halásztam valami leírást, de sajna nem jutottam semmire. Hátha segítségedre lesz, persze, ha a tiédben is ilyen van.
Üdv: Zsoca
Szevasz Zsoca33!
Az én MX-25 304 műszerem is bolondságokat mutat a K típusú mérőcsúccsal, ha úgy csatlakozok rá, mintha feszültséget mérnék. Tehát: COM----V,Ohm,Hz. Most éppen -670-et mutat.
Viszont nem így kell csatlakoztatni. Hogy miért, ne kérdezd.
Ha a szonda - át a mA (balról jobbra a második) hüvelybe, a + át meg a V,Ohm,Hz hüvelybe dugom, rögtön helyesen mér.
Ezzel szoktam mérni a félvezetők tetején a hőmérsékletet (Pl:BU808 esetében).
Üdv.: Pista.
Szia Pista47!
Kipróbáltam az általad javasolt variácót, meg még többet is, de sajna nem vezetett eredményre. A használati útmutatója szerint, ha nincs hozzácsatlakoztatva a hőszonda a belső hőmérsékletet kellene jeleznie.Ez nálam a -64C fok.A szondát rádugva mér, de erről a -64C fokról indul. (talán a gyári kalibrálás helytelen? Viszont azt meg nem tudom hogy kell elvégezni.)A csatlakoztatás a műszer mA és COM aljzatokba történik egy szürke multifunkciós csatlakozóval, mely tartozék.Ezen keresztül történik a hFE mérés is.Egy tranzisztort lábhelyesen rádugva a kijelzőről eltűnek a számok.Hajjaj...
Ez lenne az ominózus játékos:
http://globiz.hu/index.php?page=product&product_id=25303
Üdv Zsoca
Szia Zsoca33!
Az enyém nem ilyen, ez csak 3 gombos. Ha nincs bedugva a szonda, akkor a belső hőérzékelő mutatja a hőmérsékletet. Most pl 20 fokot. A másik két hőmérő meg összebeszélve 18-at. Szóval - izé....
Úgy gondolom, hogy a Tiédben van valami gubanc, de szerintem nem beállítási gond.
Inkább olyasmire tippelek, hogy nem kapott-e esetleg ellenállásmérőre kapcsolva valamilyen feszültség lökettyűt?
Az könnyem megeshet. Szóval, valamilyen károsodásra tippelek, de sajni ennek az elhárítása szinte reménytelen.
A magam részéről azt a megoldást választottam, hogy a polcon ott van a Metex is. Időnként cserélem az elemet benne, de csak akkor használom, és igen nagy figyelemmel, ha tutira pontos értékre van szükségem.
Egyébként az asztalon egy olcsó piaci műszer teszi a dolgát.
Jártam én is úgy, hogy márkásabb műszerrel méricskéltem, és egy Orion TV fókusz feszültsége, ami kint van a videó panel sarkán, csak egy picit ciccentett a mérőzsinórra. Nem ért az oda hozzá, csak közel. Ne mondjam az eredményt...
Vagy, másik műszerrel, és egy mikrohullámú sütő trafójával való történésem. Pedig az megint jó kis asztali műszer volt, csak nem jó helyre sikeredett odatenni a végét. Magyarázott a kedves ügyfél, igyekeztem odafigyelni rá, pedig nem kellett volna.
Üdv.: Pista.
Hali!
Műszerből minimum METEX. Ha sok pénzed van, akkor Fluke. És nem lesz ilyen gondod.
De, ha nem akarsz ennyit költeni, akkor egy piaci eldobhatót vegyél.
üdv: az MX25304 CATIII-nál (négy gombos, világítós)a két középsőbe kell dugni, a mínusz mA hüvelybe, a plusz a COM hüvelybe.
Szia Bálint!
Nem is tudtam, hogy az ilyen nevű műszereket úgy variálják, mint kutya a szerelmet.
Az enyém 3 gombos, és ha a két középső hüvelybe dugom az érzékelőt, akár oda, akár vissza, -640 körül mutat.
Érdekes volt az általad írt információ is.
Üdv.: Pista.
szia: ilyen.
szia: dugd be fordítva a hőmérséklet-érzékelőt.
A hfe mérésnél nem rövid a tranyó lába?
http://www.ic-fortune.com/upload/Download/FS9721_LP1-DS-19_EN.pdf
szia: kösz,de nem tudom azonosítani, mert ebben csak egy fekete pötty van,rajzot meg nem találok.
A műszerben levő VR4 potméter pedig az induktivitásmérés korrekciójára való, a felirat szerint.
