PANASONIC TH42PV45EHK PLAZMA függőleges fekete csík
12 posts / 0 new
nagycsaba
nagycsaba picture
Sziasztok fórumozók !
A fent említett készülék került hozzám. Tehát a hibajelenség az, hogy a kijelző bal felében, de majdnem középen egy kb 5 cm szélességű fekete csík van mellette zöld és piros vonal látszik.
A tápfeszültségeket megmértem és azok jónak mutatkoznak. Mielőtt nagyn belemélyednék, gondoltam felteszem a fórumra hátha valaki kapásból tud segíteni.
Csaba
szati77
szati77 picture
Csapkodd meg a tetejét
http://www.youtube.com/watch?v=0ykPsV2voYU
:D
nagycsaba
nagycsaba picture
Köszönöm a tippet de ilyen "műszer" nincs a fiókomban.
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem anyagot a mélcímedre. (Fájlküldővel, mert nagy.) Képek is vannak benne.
Az 5cm széles csíkot már sávnak nevezzük!
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
Hali Fülesmester!
Bár nem én vagyok a kérdező, de engem is érdekelne a dolog.
Köszi
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Nyaki!
Hová küldjem? Adj mélcímet privátban!
Biztos vagyok benne, hogy nem erre gondoltál, de elküldöm.
Fülesmester
nagycsaba
nagycsaba picture
Köszönöm az anyagot, remélem hasznos lesz. ( bocs de felénk az 5 cm az még csík, ugyanis függ. hibáknál mindíg ezt a kifejezést használtuk szakmai berkekben, de ha másképp tanítják a fősulin akkor nem vitetkozom az a lényeg hogy aki akarja az megérti )
Attee
Attee picture
Nem vitatkozásképpen, de van külömbség.
Mivel a függőleges oszlopokat COF chipek hajtják meg, ha csak egy-egy csík van kiesve, az az adott COF chip egy-egy kimenetének, illetve a fólia NYÁK hibájára utal. Ellenben, ha egy teljes sáv kiesik, az a COF teljes működésképtelenségét jelenti, ami lehet COF hiba, de lehet az adott chip vezérlésének, vagy tápfeszültségének megszűnése.
Magyarra lefordítva:
Csík: Nincs remény a PDP feltámasztására
Sáv: Van némi halvány remény.
Amúgy így látatlanban (fotó, konkrét mérési eredmények nélkül)valószínűleg PDP hibás a cucc, kijelzőcserére szorul. (Mivel a COF chip házilag nem cserélhető....)
nagycsaba
nagycsaba picture
Köszi a segítség !
Tegnap kaptam Fülesmestertől egy jó anyagot, ennek egy része már megvolt de átnézve néhány mérést végeztem. A mérések a tápfesz mérésekre szűkültek le és azok rendben vannak. Szerencsémre van itthon egy kijelző törött teljesen ilyen TV így elkezdtem a paneleket átszerelni és a függőleges sáv a két szélén lévő vonallal nem szűnt meg. Tehát nagy valószínűséggel mondhatom hogy PDP hibás.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez COF (Circuit On Foil) IC hibának látszik. Ezekből több is van a kijelzőhöz csatlakozó fóliákon, és szokott lenni biztiellenállásuk is, ami ilyenkor megszakad. Végezz összehasnlító méréseket a COF IC-ken. Cserélni nem szokás őket, csak a kijelzővel együtt, de ha van donor, akkor lehet kísérletezni is.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem ott tanítják, hanem az angol nyelvű szakirodalomban használják a "line" és a "stripe" kifejezéseket.
Fülesmester
nagycsaba
nagycsaba picture
Szia Fülesmester !
Tisztelem a szakmai és az angol tudásodat. Az előző válaszomban éppen a külfödi nyelvű oldakra céloztam amikor azt írtam, hogy aki akarja az megérti. Az EURAS hű látogatója vagyok azonban ott európa több országából TV szerelők írnak akik lehet, hogy nem beszélik olyan jól a szakmai angol nyelvet mint te és mégis megértik egymást. Ez egy fórum ahol az ember segítséget kér másoktól és lehet, hogy hibázunk de a tranzisztort néha tranyónak nevezzük de aki akarja az megérti.
Köszönet a segítségért, tisztelettel Nagy Csaba
