Kedves Kollégák!
Leginkább egy rajz lenne jó ehhez a készülékhez.http://www.thomann.de/gb/the_box_ma120_mk_ii.htm
Két db TDA7294 van benne...az egyik a saját hangszóróját hajtja, a másik ki van vezetve egy külső passzív ládához.
A saját végfok ki volt durranva és vitt magával pár smd ellenállást... Ezeket érzés szerint pótoltam...(jelentéktelen helyen voltak)
Tudom, hogy ez a leggyakoribb vég IC, de én nem használtam (jobb szeretem a diszkrét végfokokat)...nézegettem a gyári rajzot...
Mindkét IC-re igaz, hogy a 9-es lábon 1V, a 10-esen 2V egyent mérek (stby és mute) szerintem ez kevés. A 2-es lábakon ott van a jel, de a kimeneteken semmi...
A sok kis sűrű smd között igen nehézkesen mérek, de szerintem a 9-est és 10-est fel kellene húzatnom tápra...
Jól gondolom??? Hány KOhmmal???
Ahogy néztem, van rajtuk egy-egy 10 mikrós elkó a test felé, egy-egy 6K körüli ellenállás és ezen egy visszirányú dióda...
Ha valamelyikőtök tudna szerezni egy pontos rajzot azt nagyon megköszönném!!!
stonhy
Kirajzoltam a némító részt, ráírtam a feszültségeket...van valakinek ötlete???
stonhy
Legalább 5 voltot adj a 9-10 lábra akkor kikapcsol a mute és a standby.A kirajzolásod alapján is kb.14 voltot kapnak.
A rajzra ráírtam a feszültségeket: az egyiken 1V, a másikon 2V...
A tápot növelve kicsit nő, de a pufferek 35 voltosak, így e fölé nem megyek... a gyári trafóját még meg sem mértem, külső tápról használom...
stonhy
Akkor azért nem szól! Valahol leesik a fesz.Vagy a soros alkatrészek szakadtak és-vagy nagyobb értékűek ,vagy a testre menők zárlatosak.Részletekben kellene vizsgálni az ák.-t.Emeld fel a zener anódját ,ha ott kb.15 voltal kevesebbet mérsz mint a táp akkor addig jó.A továbbiakban a test és a lábak közötti alkatrészeket vizsgálnám,elsö körben felvenném a 10 mikrós kondik lábát testről.
Legalább 3 volt kéne legyen a 9-10 -es lábakon, hogy kikapcsoljon a stand-by és a némítás. Talán a két 10uF -os kondi szivárog, vagy a nyák szennyezett. Egy trimmerpotival a tápról beállítanám a 9-10 -es lábon a 3.5 voltot, hogy kiderüljön az IC egyáltalán jó -e.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=wz24iHay6O
Üdv! Tranzix
Még az maradt le a rajzról, hogy a két vég IC 9-es és 10-es lábai össze vannak kötve...megpróbálom először szétválasztani...
stonhy
"de szerintem a 9-est és 10-est fel kellene húzatnom tápra..."
1,5V -be és 3,5V -ki a Mute/Standby üzemi tartománya(TTL -szint).
Üdv! Tranzix
Köszi! berakok majd egy 4.7-es zenert...igy adok neki + tápot egy 47K-s poti+10K ellenállásról
stonhy
Szia !
Ez nem hasonlít ?
Általában , csak az alkatrészek elhelyezése és minősége szokott változni .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nekem a 9-esen is rajta van a dióda...minek kell ez rá???
Két végfok van egy panelon, és az egyiknek - mivel nem is volt még használva- semmi baja, de ez is néma... Lehet, hogy valami hasonló megoldás van benne, és a túlvezérlés némítja a végfokot...van benne pár 8-lábú smd a környéken.
De az is lehet, hogy egyszerűen csak tápot kéne kapnia, hogy a bekapcsolási koppanást némítsa...a 9-es lábon is van külön 10 mikro...
stonhy
Szia !
Ha van 10 uF, akkor van mááásik !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ezek nem tökölnek...felnyomják tápra egy ellenállással... Lehet, hogy én is ezt teszem...
De azért jó volna egy pontos rajz...
stonhy
szia:érzéssel? Kiegyelted az SMD-ket?
Van ehhez az IC-hez alkalmazástechnikai rajz.
