A fiamnak tavaly novemberben vásároltam egy SMA050 állítható hőmérsékletű forrasztóállomást.Tavasszal elromlott.Nem fűtött.Két hét alatt kicserélték.Most újfent elromlott.K.b. még két hét van az egy éves garanciából.Találkoztatok hasonló problémával?A fiam k.b. hetente 6-8 órát használja.Eddig elégedett volt vele.Amikor először elromlott még nem volt ideges.Akkor is elővette a jó öreg kattogós Weller pákáját.Most már kissé feszült.Szerinte kérjem vissza a pénzt.13.00 Ft-ért adták.Mit tegyek?Jó szándékkal vesz az ember egy ilyet,és becsapva érzem magam.Tanácsotokat várom!Előre is köszönöm.Üdv Jano
2012, October 20 - 16:14
#1
A forrasztóállomást+pákát kicserélték.Újat adtak.A tartalék páka is megérkezett.Mindenki örül.Üdv jano
Kicserélték a nagykerben a pákát.Nem javítottak,hanem újat adnak.Holnap megyek a kiskerbe érte.Rendeltem egy tartalék pákát is.Az élettartama a pákának,ahogy mi használjuk,félév.Ezért a két új páka egy évre megoldja a problémát.Köszönöm mindenkinek a segítséget.Üdv jano
Hello.
...akkor jótállása is újra indul még egy évre, említsd meg nekik. De ne úgy, hogy kérdezed, hanem úgy, hogy te ezt így tudod!
Üdv.: uniman
Szia!Köszönöm.Üdvjano
Sziasztok!Tegnap ígéretet kaptam a kereskedőktől arra,hogy a héten vissza adják a forrasztóállomást.Azért tartott eddig,mert a nagyker késlekedett a vissza küldéssel.Üdv jano
Szia varga jano!
Én az Attila féle forrasztóállomás II.-t használom.
Ha lehetőséged van rá készítsd el magadnak (http://pa-elektronika.hu/kesz-projektek/12-forrasztoallomas.html)
ezzel a pákával (http://www.hestore.hu/termek_10026007.html) én már évek óta használom,volt hogy napokig bekapcsolva maradt és semmi baja,tökéletesen működik.
Sziasztok!Ma ígéretet kaptam a kereskedőktől,hogy vagy megjavítják,vagy jóváírják,a forrasztóállomást.Üdv jano
Szia !
Többek között nekem is van egy ilyen állosmáson. Újonnan nekem is a pákája ment tönkre. Kicserélték ,azóta elégedetten használom. Nekem is a fűtőbetét égett ki benne ,mert a hőelem nem működött.
Itt a forrasztóállomás.A mérésem szerint a páka fűtőteste szakadt.Vissza viszem.Azt ígérték,hogy megjavítják.A múltkor k.b. két hétig tartott.Üdv jano
Leadtam a forrasztóállomást a boltban."Bevizsgálásra küldik.Miután kitöltötték a papírokat."Üdv jano
Jó munkához idő kell. Észre vetted, hogy az "Október23" topikot megcenzúrázták.
A kereskedővel beszéltem ma telefonon.Pénzt vissza nem adnak.Elküldik javításra.Vigyem be.Amint a fiam vissza hozta a munkahelyéről,vissza viszem a boltba,ahol vettem.Majd meglátjuk.Üdv jano
Hali!
Meg ne emlísd, hogy munka helyen használják! Szerintem valahol el van rejtve egy ilyen mondat a használaiban: "csak otthoni, barkács célokra"
Ha profi célra használod akkor már nem tartod be a használatra vonatkozó kitételt és elzavarnak. Inkább a Wellerbe rakjatok egy triakot oszt lesz egy kitünő páka. Nem mellesleg a Weller az profi felhasználásra készült.
Sziasztók !
Kinézésre hasonló páka allomást vásároltam HQ SOLDER 20 néven úgy 15 éve ,majd rá egy pár év után vásároltam egy digitális kijelzöst, Volcraft LA 50-est.A pákák hasonlóak de nem pászolnak (más a höellem).Az új pákához használtam a régitöl a hegyeket , söt újakat is vásároltam mivel olcsobbak voltak mint a Volcraft.Egy év után kiéget az új páka . A már második új pákát bekapcsolás elött átnéztem ,nem e valamit elhibáztam és tényleg egy külömbséget találtam ,amely a kiégés okozoja lehetett.A használt pákahegyek vékonyabbak voltak az eredetinél ,nem egész egy milliméterrel.Sárgaréz csövet, teleszkop antennából hosszában elfürészeltem és mint betétet használtam ,a pákahegy és páka közé.Azota is igy használom.Meglehet semmi köze nincs az itt emlitettekhez ,de ? üdv.Jóska
A múltkor,amikor a fiam vissza hozta először az elromlott forrasztóállomást,szétszedtem.A fűtőbetét mutatott szakadást.Most még nem tudom mi a baja.Kedden éjjel jön haza.Szerda délelőtt már többet tudok mondani a hibáról.Üdv jano
Hello.
Erről tud a fiad?: "További fontos információ: ha nem használja hosszabb ideig, kapcsolja ki, mert a benne lévő fűtőszál elég. Erre a garanciális csere nem vonatkozik.": http://villamossagibolt.unas.hu/spd/unas_975250/Paka_allomas_EJLT02
Üdv.: uniman
Szia!Elolvastam a használati útmutatót.Ez egy nagy marhaság.A pákának nem szabad kiégni attól,hogy huzamosabb ideig be van kapcsolva.Azt hiszem mellé fogtam.Nem a megfelelő forrasztóállomást vettem meg.Köszönöm.Üdv jano
Ha tartóst akarsz, csak Weller, Ersa, vagy ilyen hasonló, professzionális célra gyártott állomást vegyél. Csak ezek jóval drágábbak...de az wecp20-asom sztem már vagy 20 éves, és napi rendszeres használatban van...Egyszer cseréltem benne PTC-t. Fűtőbetétet még nem kellett.
Erről ennyit. A Solomon is használható pl. de tudomásul kell venni, hogy évente új páka kell hozzá.
Hi!
Ez jó! A pákát nem szabad bekapcsolni, mert elég a fűtőszála.... Akár a régi téli cipők használatiában az hogy nem szabad nedves időben hordani.
Egyszer a wellerem kb 1 hétig bekapcsolva maradt. Csoda módon nem égett el a fűtőszála.
Jó páka lehet ez a csoda solomon vagy mi!..... Rohanok venni vagy tizet, mert kell itthon az ilyen csoda pákából!
Ha nem látnátok, akkor ez itt irónia.
No csá.
Szia.
"Ha nem látnátok, akkor ez itt irónia."
Ez nem írónia hanem szövegértési hiba....! A lényegen nem módosít.
Én 14. éve használok ilyent és semmi gond nem volt vele.A kattogós wellert meg évente újíthattam fel...
Üdv,
üdv: a SOLOMON nálam 4 év óta napi 3-4 órát megy 320-360 fokon.
Ha nem használom hosszabb ideig, leveszem 160 fokra.
A páka bekötése csatolva
Szia !
"Szerinte kérjem vissza a pénzt.13.00 Ft-ért adták." Ennyiért nem érdemes utazgatni . :D
Üdv! Miki.
hi!
elnézést az offért, de nem akarok új topicot nyitni, és szintén forr. állomás gond.
szóval, a kérdésem az, hogy a JLT-02 szabályozható forr. állomáshoz használható- e a solomon páka?
az eredeti pákában tönkrement a hőelem, és pákát -bár több oldal is hirdeti, de igazából nem lehet kapni hozzá.
rendelhetek solomont?
Nem nehéz pótolni és ez megbizható:
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_436165/ET5910_Tartalekpaka_JLT02koz
Vagy ez:http://www.hestore.hu/termek_10026007.html
kösz a gyors választ.
az első linken levő ajánlatot ismerem, rendeltem is, de nincs nekik :(
a második link solomon páka, és a kérdésem éppen az, hogy a kettő kompatibilis- e?
(ha igen, akkor semmi gond :)
Helló!
Ez ilyen.
üdv: ki kell cseréltetni.
Egyébként mi romlott el benne?
A páka vagy az állomás sz*rt be?
Abból kiindulva, hogy erősen hasonlít a Solomon állomásokhoz, azoknál általában a páka sz*rik be, de viszonylag olcsón pótolható.
