Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
Szervusz Imre!
Az R63 lábain mérd a feszültséget, a terheletlen, és a terhelt 5V kimenet esetén is. Ugyancsak, mérni kellene, az U21 kimenetén(2.láb) hasonló feltételek mellett, a jelalakot.
exGelkás
Egy 7805-tel kipróbálhatod, hogy elindul-e. Persze az csak 1 Amper, de készenlétiben talán alatta kell lennie.
Üdv: Jácint
Helló!
Nem pont ilyen monitorral, de hasonlóval találkoztam párszor.
Az elkókat mi alapján ellenőrízted? Szemrevételezéssel, vagy fogtad és kicserélted őket újra, és mondhatod hogy rendben van.
Ha nem cserélted ki őket, első számú lenne, hogy az összes elkót cseréld ki, akár púpos akár nem.
Sokszor ennyi is elég.
Ha utána is fennáll a hiba, akkor meg kellene mérni a nagyfesz kondi kapacitását, nem-e éppen kukába való.
