Whirpool AWT5098/4-900 mosógép mindíg nyitva tartja a mágnesszelepet (megoldva)
12 posts / 0 new
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:van a fent nevezett gép,amelyet bontásra kaptam,de szerettem volna megcsinálni(már lemondtam rála,de egy kérdést megér).Na szóval a vezpanelen szét volt égve egy pár vezetősáv(kijavítva) cseréltem egy triakot Z0103 mat,de más hibás alkatrészt nem találtam.A gép rendesen mindent megcsinálna ha nem nyitná álladóan a mágnesszelepet.PL:ha a centrifuga progira viszem,rendesen megycsinálja a tesztet és a centrizést is (persze a vízcsapot el kell zárni,mert a vizet folyamatosan engedné be)Kérdésem az lenne,hogy tapasztaltatok-e már ilyet,vagy mit néztem el ami rossz és jónak ítéltem.ÜDV:LACI
lilasanyi
lilasanyi picture
Valószínűleg kapott egy sallert a professzor. Kövesd vissza a panelen, és mérd meg a lábát.
Sanyi
sasa11
sasa11 picture
Szia krétaköz !
Húzd le a beeresztő szelep vezetékét !
Ha így is beengedi a vizet rossz a szelep.
Volt már rá példa !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
krétaköz
krétaköz picture
Szia:a szelep jó,az a probléma, hogy a vezérlés a feszt is kiadja állandóan a szelepre.Sőt mihelyst a be gombot megnyomom a fesz máris ott van a szelepen(mintha a be gombbal vezérelném a szelepet)Azt nem tudom , hogy a forgókapcsoló mit kapcsol(ilyet még nem szettem szét)nem-e ott égett össze valami érintkező.ÜDV:LACI
Kangoo
Kangoo picture
A leírtakból úgy tűnik a szelep vezérlő triakja lett a drót.A kapcsolódó SMD ellenállásokat kondikat is nézd át.Kövesd vissza a prociig.A gate-ben van egy 1K a testre meg egy 680 ohm a proci felé,ha kiveszed a sorosat a triaknak le kell zárni.Nem ártana alaposan szemügyre venni a szelepet (ellenállás!) és a csatlakozóit mert csak úgy nem szokott elpukkadni.A lugszivattyú megy-e folyamatosan?
Üdv:Pista
krétaköz
krétaköz picture
Szia:tényleg a triak volt a hibás,pedig a panelba forrasztva jónak tűnt. A triak cseréje után tökéletesen működik a gép.ÜDV:LACI
Kangoo
Kangoo picture
Szia Laci.
Örülök hogy sikerült a javítás.A szelepnél találtál valamit?
Pista
krétaköz
krétaköz picture
Szia:A szelep belső ellenállása 3.3k ohm volt,cseréltem a biztonság kedvéért,mert ezeknél a szelepeknél 3.6k ohm-ot szoktam mérni,lehet hogy a tekercs vége fele menetzárlatos.ÜDV:LACI
Kangoo
Kangoo picture
Hali!
Akkor nincs más hátra mint örülni.
Pista
krétaköz
krétaköz picture
Szia. lehet , hogy igazad van mert kivettem a triakot és a nyitófesze csak 100mV(a műszer szerint) ami igen kicsi majd teszek bele másikat és jelentkezem.ÜDV:LACI
Kangoo
Kangoo picture
Hali!
A bontott anyag időnként megtréfálja az embert.
krétaköz
krétaköz picture
Szia:kösz az infót majd megnézem, a lúgszivattyú csak akkor megy amikor kell neki( nem hiba vészürítést csinál,ha ügyelek a vízszintre a túltöltés miatt).ÜDV:LACI
