CARP Academi etetőhajó PWM-PPM encoder
8 posts / 0 new
Süli Ferenc
Süli Ferenc picture
Kedves Tanyalakók!
Etetőhajó került hozzám javításra,40MHz-es adóját tönkretették a távolság növelése (próbálkozásokkal).
Én rendeltem hozzá 2,4GHz-es kitet (adó-veő)de a vevő szervókhoz PWM jelet ad mind a 7csatornán, a hajó elektronikája (mint utólag kiderült PPM jelet tud feldolgozni. Van konverter ATTINY2313-al és konvertál is ,de nem érti a előállított jelet /start jel, sebesség,fekvencia?/nem tudom mi lehet a baj.
Programozáshoz nem értek csak betöltöm a picbe v.mikrovezérlöbe amit kapok.
Ha valaki találkozott a problémával és tud segíteni kihúzna a bajból.
Tisztelettel
Süli Ferenc
atuska
atuska picture
Kedves Ferenc!
A kollégám jóvoltából nálam is landolt egy ilyen etetőhajó. Csak néhányszor használta, és a múltkor elővette, de nem reagál semmilyen karmozdításra. Minden tápfeszültséget ellenőriztem az elektronikákon is megvannak az 5V-ok. A hajót ha bekapcsolom felvillannak a ledek majd kialszanak, ezután a hajó farán világítanak a tápfeszültséget jelző ledek. Az adó bekapcsoláskor pittyen egyet, belül minden tápfesz megvan, az adótranzisztor kézmeleg, oszcilloszkóppal mérve az antennán 40Mhz-es színuszfeszültség van, de semmilyen karmozdításra nem változik ez a jel. Bocsi ha hülyeséget kérdezek, de kellene neki ez FM-adó? Tudnál segíteni abban hogy hogyan tudnám kiszűrni melyik egységgel van a baj?
Vill.mérnök vagyok, de a híradástechnikában sajnos nem igazán vagyok jártas.
Köszönettel:
gsandor
gsandor picture
Szia Attila!
Sikerült jutnod valamire a hajóval? Tudniillik én is belefutottam egy ilyenbe.
Köszönettel:
Sándor
Süli Ferenc
Süli Ferenc picture
ferenc
Kész a hajó, mükszik a 2.4GHz-en ATTINY remekül dekódolja a PWM jelet.
A régi távvezérlőbe beépítettm 40MHz-es adópanel helyére egy panelt 5V stab, BC182 vel megfordítottam a PPM jelet, és egy nyomogombot teshez a vevő összehangolására,és 2,4es adót, antenna csere,és kész.
A vevő 6csatornás szervó kimenetére beépítettem a csatolt kapcsölást, az ATTINY-t poniproggal programoztam és kitúnően mükszik.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szép munka volt,
Süli Ferenc
Süli Ferenc picture
ferenc
Az előbb nem tudtam feltölteni két fontos "csatolmányt" a formátumuk miatt
igy most pótlom.
File csatolás:
deneskar
deneskar picture
Üdv Ferenc!
Szerintem beszélgess a problémáról a http://profitech.hu/pt_list_data.php?gid=9&tid=15 tulajjal. Szerintem ott a megoldás.
Üdv.: Karesz.
Süli Ferenc
Süli Ferenc picture
ferenc Szia mindenkinek! Elindult a vezérlőpanel 8MHz-es kvarc kell bele. Ha meglesz a vezérlő program is felteszem, ne küzdjön senki feleslegesen ha bevállal egy hasonló munkát. Süli Ferenc
