Sziasztok! TDA8174 ic megemeli a kalapját már másodszor! Tápfesz ok(26V),képen semmi gond nem látszik. Az ic kb 50°. Okozhatja D901(1n4007)? Vagy TDA gyárihibás? Mindkétszer ugyanott puklisodott ki a tda felirat helyén! Ha van más ötlet, várom!4 Köszi István
2012, October 19 - 14:46
#1
Hello!
A múltkor javítottam egy samsungot, ott is a függ ment el mindig, a képen nem látszott semmi, ráadásul, a samsungok rezsó melegek. Eltérítőt cseréltünk, és micsoda különbség, már egy éve megy. Thomson cső volt. Szóval sztem eltéritő.
edison
Üdvözlet !
Ha Thomson képcsővel van szerelve akkor lehet hogy eltérítőtekercs hiba. Volt hasonló esetem mivel éppen volt egy komplett képcső eltérítéssel együtt azt beletettem és megszüntek a gondok.
Vizsgáld meg a be- és kimeneti jelalakokat szkóppal a csatolmány alapján! (Gerjedés?)
Az IC terhelés nélkül is járatható (lekötött eltérítő tekerccsel).
Vizsgáld meg az etérítő tekercset is, nincs-e átvezetés a H és a V tekercs között. Ha nincs, akkor cseréld a C643, C611, C615 kondikat, és ellenőrizd az R637, R623 ellenállásokat
Nem zárható ki az IC-k hamisítása sem.
Fülesmester
