Üdv,mindenkinek! ITC 222 sasszi van ebben a tv-ben. Alap hiba:CL 031 11,6 nf lába kh-s,panel kiégve. Megfoldozva,nagy berregéssel stb. elindult. A kondikat méregetve a tápjában Cp 120 220mikro,CP 114 220Mikro, A 6 Voltos táp szűrő 2200 Mikró cserélve,mind a fele volt a kelletének kapacitásra,a gép szépen indul. A menü,a TXT tökéletes,ellenben a kép olyan mint ha túlvezérlődne nincs teljesen összetörve,nem sorszinkron hibás,de Agc hibához hasonló a jelenség,vagy mint amikor brummos pl az erősítős antenna tápja. Őszinte leszek,ez a sasszi nálam most fordult meg először. Hasonlít az Etc 210 hez.Esetleg egy Eeprom tartalom nem-e lenne valakinek hozzá? Jó lenne a hátlapját is feltenni rá,és megszabadulni tőle.
Szóval,jól jönne egy kis segítség. Megtisztelő vaálaszaitokat előre is köszönöm.
2012, October 22 - 22:14
#1
Szia !
A tápban , beleértve a secunder táprészt is minden sárga és zöld kondit cserélj . Ha van lehetőséged , akkor scóppal nézd át a tápokat , a sz@r kondit nem tudja kinőni a Tomi .
Üdv! Miki.
Üdv! Köszi a tanácsot,elképzelhető,hogy vannak még sántikálós kondik a táp részében,holnap ami még gyanús,megfogadva a tanácsodat cserélni fogom,de feltételezem,hogy a tangenskondi lábának kiégése előtt,a kép is nézhető volt. Nem tartom valószínűnek,hogy most már a határértéken billegő kondi lenne a hiba oka.Nem tudod,az üres eepromot megírja magának?
Hali!
A kiégett részt ki vágtad (Fúrtad, tépted, haraptad)?
Üdv! Alkohollal lemostam a panelt,a hibás részt kultúráltan pótoltam. Nem hinném,hogy ez lenne a megoldás kulcsa,mivel mint említettem is a txt, a menű,hibátlanul megy.
Igazad van. Félre értelmeztem vagy nem olvastam el.
így viszont nincs ötletem.
