Üdvözlök mindenkit!
Olyan információra lenne szükségem hogy milyen távolságra lehet továbbítani a kamera videójelét 75 ohmos koaxon.
A problémám az hogy egy felszerelésnél a két kb. 50 méterre levő kamera képe villog, törik, hullámzik, a kb 60 méterre levőé
pedig meg sem jelenik a rögzítő monitorán, mintha nem is lenne rajta kamera (ezt is írja ki).
A kamerákat egy tv videóbemenetére kötve mindháromnak kifogástalan képe van.
Kétféle, tejesen különböző HDD-re író rögzítő is ezt a hibát produkálta, míg a rövid kábellel próbált kamera képe ezen is jó.
Ha van valakinek tapasztalata erről kérem írjon pár sort.
Köszönettel Majzinger
2012, October 22 - 21:48
#1
Sziasztok tanyalakók!
Mindenkitől elnézést kérek hogy csak most válaszolok, illetve köszönöm meg nagyon szépen a hozzászólásokat. Egyik oka hogy csak ma értem rá kipróbálni az ötleteket. Mindet elolvastam, és a földhurok bejött. Azt viszont nem igazán értem hogy alakul ki mivel a konnektor amibe a rögzítő és a monitor be lett dugva földeletlen, a rögzítőnek egyébként is egy külső kapcsolóüzemű tápja van, aminek a kimenete teljesen független szokott lenni a hálózattól, és a hiba akkor is jelentkezett ha csak egy kamerát dugtam a rögzítőre. Szóval maradt kérdés de a lényeg hogy néhány földhurok leválasztó beépítése után a rendszer üzemel, és nem kell a következő mínuszokban a létra tetején akrobatikáznom. Még egyszer köszönöm mindenkinek, úgy érzem kicsit okosabb lettem. További szép napot!
Majzinger
Szia, még nem láttam, hogy kipróbáltad volna, és megválaszoltad volna azt, amit írtam neked.
Megteszed? (Csakhogy ne koptassam a p..ennámat hiába.)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Sevasz majzinger
Szerintem is a kábel minősége lesz a gond,én továbbitottam majd150 méterre kamera jelet és semmi gond nem volt vele.
Ajánlom figyelmedbe az alábbi oldalt.
http://www.riasztobolt.info/pictures/d/hu_tmanual_euvid_kieg.pdf
Ha rendes koax kábelt használsz nem lehet gond. több 100 méterre is jó. Mi rg59et használunk, és nincs vele gond. Azért ha egy rendszerben, van utp és koax is a kép minőség igen csak a koax javára szól, de ott tápot is kell húzni, amúgy mostanság takarékossági okokból mi is utp-t használunk. Próbálj meg földhurok levásztót tenni a kábel valamelyik végére, és mérj tápot a kamera oldalon.
Szia majzinger!
Én igazán sok ilyet csináltam.
Rendes 75 ohmos video koaxon, pl. RG6B/U (meg még van néhány kapható hasonló, pl. 6 mm-es átmérővel) SEMMI BAJOD NEM LEHET(ne)!
Például a csak 100, vagy akár az 500 méteres szakaszokra vannak olcsó és drágább kábelkorrekciós erősítők.
De a Te eseted nem ez.
Légyszi mérd meg a kábeled:
1. A köpeny és a valamely föld között VÉGTELEN az ellenállás?
2. Ne kapcsolj SEMMIT a bemenetre. A köpeny és a belső ér között VÉGTELEN az ellenállás?
3. Zárd rövidre a bemenetnél a köpenyt a belső érrel. A köpeny és a belső ér között hány ohm az ellenállás?
4. Valóban a földhurok okozhat problémát. (Ha van!) Mérd meg van-e a köpeny és a valamely föld között 50 Hz-es váltófeszültség?
5. Hány Volt??
6. Video koax kell, ez azt jelenti, amelynek RÉZ-, nem rezezett acél-, és az árnyékoló fonatok RÉZ- és nem valamiféle alumínium anyagúak.
Amíg ezekre nincs válasz, is nincs miről beszélgetni.
gbenyov
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ez az UTP-s dolog nekem új de utánaolvastam és azt hiszem értem.
Átkábelezni nem egyszerű de megoldható. Földhurok talán nincs mert ha csak egy kamerát dugok a rögzítőre akkor is ugyanolyan sz.r a kép.
Hogy milyen a kábel megnézem ha bemegyek a dolgozóba. Nem én kábeleztem, csak a kamerák felszerelését és a beüzemelést kérték.
A kamerák 12V-ak. A táp szerintem jó, mert amint azt írtam, TV-re kötve mindegyiken hibátlan a kép. Lehet hogy marad az erősítő.
Az erősítővel kapcsolatban kérdezném, sejtem hogy nem ez az ideális, de lehet a kábel rögzítő felőli végére is tenni?
Üdvözlettel Majzinger
Szia Majzinger ! Én a következö modon járnák el.Bármilyen vezeték lenne koax vagy szimetrikus , 50m-enél számitanod kell a videojel magasabb frekvenciás tartományának csökenésével ,ez a kép élességének csökenésével jár.A koax csillapitása meglehet nagyobb de egyenletesebben növekvö a frekvenciával (könyebben kiegyenlithetö).A szimetrikus vezeték ha szimetrikus akkor tényleg ideális de neked aszimetrikus berendezésed van,igy szimetrizálni-aszimetrizálni kell .A kép minösége ugy ezektöl is függeni fog ,nem csak a vezetéktöl, ez mind még nem oldja meg a kép élesség romlását.Mivel a koax már meg van ,szerintem a kamera mellé tégy egy kis erösitöt pl.2-szeres eösitéssel, lent az elosztó bemenetére egy csillapitot (Γ) amely lehozza vissza 1Vpp-re a videojelet.És még van lehetöséged is a magasabb frekvenciás tartományt megemelni (kiegyenliteni)egy kondival, az ellenálással párhuzamosan (ahogy a rajzon Cx*) ,igy a kép élessege jelentösen javul .A csillaptó értékének kiszámitásához egy mérésre van szükséged pl.egy oszciloszkoppal lemérni a videojelet 75 ohm végzödésen a kábel végén .Amenyivel több mint 1Vpp ,ugy arra kell majd a csilapitót méretezni .A kondenzátor értékét probálgatással állapitod meg ,a kép élleségéböl kiértékelve. Üdv.Jóska
" de lehet a kábel rögzítő felőli végére is tenni?"
Lehet, de minek. Úgy a zajt is erősíted. Ha azt akarod, hogy jó legyen a kép, akkor először erősítsd, hogy legyen minek csökkennie.
Üdv! Kalex
Sejtettem.
Köszönöm Majzinger
szia: szerintem a kamerához közel tegyed.
Én mindig UTP-t használok.
Ha 230V-os kamera, akkor csak az egyiket dugd fel, annak is (KELLŐ ÓVINTÉZKEDÉS MELLETT!!!) szüntesd meg a védőföldjét. Ha ekkor van kép, akkor földhurok. Ha ekkor sincs kép, akkor videó erősítőt kell venned, de - ha nem nagy munka - akkor inkább cseréld ki UTP-re, meg két balunra.
Videó-erősítőt a Riarexnél szoktam venni (www.riarex.hu)
stonhy
Sziasztok! Véleményem és tapasztalataim szerint jelenleg a legjobb megoldás az UTP. Több száz méterig átviszi a videojelet, akár színesben is, lehetőség van távtáplálásra, sőt RS458 is átmegy rajta. Sokkal jobb mint a koax -al kínlódni... Igaz kell hozzá balun.
Sziasztok én is ezt a megoldást javaslom.UTP kábellel megoldani,átalakító csatlakozókat olcsón belehet szerezni.Üdv jó munkát és sokat!
Szerintem is a Cat5E ethernet kábel(kb. 50Ft/m) a legcélszerűbb megoldás! A szimmetrikus 100-110ohm impedanciát persze át kell alakítani aszimmetrikus 75 ohm-ra!
Üdv lizakl
Szia lizakl!
"A szimmetrikus 100-110ohm impedanciát persze át kell alakítani aszimmetrikus 75 ohm-ra!"
Azert erdekelne, hogy hogyan szeretned megoldani_jelenleg nem ismerjek ra jo/eccerü megoldast, köszi..
Kari
Lehet kapni hozzá illesztőt UTP balun néven. Az egyik vége vagy csavaros rögzítésű, vagy UTP aljzat, a másik pedig BNC.
Inhouse
Hmm; en pedig meg ott tartok, hogy a Balun egeszszamu többszörösre szimetrizal & forditva...
Kari
szia: a menetszámok aránya adja a be-ki arányt.
Az impedanciaillesztés egy transzformátornál a menetszámok négyzetével arányos!!!(Elektrotechnika tananyag! :-))
Üdv: lizakl
üdv: ilyen távolságra a rádiós megoldás a jobb.
Azt hiszem erről már valahol írogattunk részletesen. Kamera típustól függően megy el különböző távon a kép. De ennyit biztosan nem kell nekik tudni. Ha ezt kell használni akkor javasolnék egy videojel erősítőt ahol állítható a kimenő teljesítmény. Talán ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Régen a stúdiókban a kontrol monitoroknál alkalmaztuk.
Laci
Adhatnál infót a koax típusáról, mert rengeteget számít.
Üdv! Kalex
Egyetértek! Esetleg földhurok? (Akár a konzolon keresztül.) Ha 230V-osok a kamerák, akkor táp gond kilőve, de ha 12V-osok mindnek külön kis tápja van, és alkalmas is az a táp erre?
Üdv.: Karesz.
Szertem is (szinte biztosan) földhurok vagyon_ egyebkent a Metroban pl. 100 meterekre vittek el a kamera jeleket...
Kari
Bocsika,
több száz méterre, és ha kellett brummkompenzátor beiktatásával - vittük.
(Pedig ott van erősáramú zavarókörnyezet rendesen.)
gbenyov
Szia Gaborom!
Pont ezt irtam a tavolsagrol, azaz "a Metroban pl. 100 meterekre vittek a kamera jeleket" :-)...
Kari
OK!
gbenyov
