Tisztelt Szakértő urak!
Segítségre lenne szükségem egy különleges készülék javításához.
Ez egy orvostechnikai készülék, ami mágneses hullámok keltésével hatással van a vérkeringésre, ezáltal gyógyít. Ezt többféle programmal (8-20 perc, 1 vagy több összetevővel) valósul meg teljes testfelületen, vagy helyileg alkalmazva. A hibája az, hogy bekap után az egyik programot jelzi ki, mintha el lehetne indítani, de sem ezt a programot, sem egyik másikat sem lehet vele indítani. Kb. 18-20 vezérlőgomb található a készüléken, de csak a ki-be kapcsoló működik, a kijelző bekapcsol.
Azt hiszem, lefagyhatott a benne levő program, újra kellene indítani, de reset gomb nincs. A gépben található egy 100 lábú proci, gondolom ez vezérli. a típusa: STM32F103. Mellékelem az adatlapját, (egy képet a készülék alaplapjáról)és a kérdésem-kérésem az lenne, hogyan lehet egy reset-et kivitelezni.
(A készülék pulzáló, komplikált felépítésű jelformával éri el hatását, tehát a keltett mágneses tér nem egyenáram hatására jön létre. A prociban levő 2*512 Kyte flash memória tárolja (gondolom) ezt a jelformát.)
Előre is köszönöm a tanácsokat!
Szia.
Szerintem ha van benne Max 809 akkor az kéne el végezze a procin a reset funkciót (de mint látom az csak opcionális) na meg ha már ki ment akkor kínlódjanak vele ők.
Üdvözlettel: Laci
Ui. ahogyan én ki néztem öntest és utána reset a működési elve és ha minden ok akkor tölti be a programot.
Egy két rajz
http://www.egochina.net.cn/eBay/Download/STM32F103VCT6_HY.pdf
http://i.imgur.com/bS9mZ.jpg
Ez egy univerzális proci. Ha megszakítod a tápot és újra ráadod újraindul és az SW az elejéről kezd futni. Ennél jobb "reset" nincs. Ha ez nem segít, akkor procihiba. Esetleg egy SW frissítés segíthet, feltéve ha megvan a tartalom.
HELLO SOCO !
Latom jartas vagy a temaban , hozzaszolhatnal ehez is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/magneses-gyogyitas
UDV.:LACI
Szia söcö!
A 100 labu QFP 14-es laba a NRST, azaz egy logikai nulla ezen a vezeteken adja a resetet, de ne engem szidj ha ezekutan semmi sem müködne...
Kari
A gyakorlatban hogyan kell ezt kivitelezni?
A 94-es láb Boot0 - ez milyen funkciót takar?
Nem tudom legyek e elég merész e tettre, de mindenképpen köszönöm a tippet!
SöCö
Semmit sem szabad rövidre zárni, inkább vidd vissza mert valószínű hogy a csatlakozón egy szoftverfrissítésre van szükség amit ha nincs dokumentációd nem tudnál megcsinálni.
Köszönöm a jótanácsot, erre jutottam én is, és már ki is küldtem Lichtensteinbe a szervízbe.
Hello.
Én nem mernék hozzányúlni, visszavinném ide javításra: http://www.bemer3000.hu/bemer_arlista.php
Üdv.: uniman
Köszönöm a jó tanácsot, tisztában vagyok az áraikkal. Ez a gép garanciálisan már megjárta a lichtensteini szervizt 2 hónapja, oszt újra bedöglött nagyjából ugyanúgy. Ez nekem 15000-be fájt.
Valószinűleg az ismételt kiküldést fogom választani, némi morgás és kívánságok mellett.
Azért köszi!
üdv: amit megtehetsz, ellenőrzöd a tápfeszt, referenciafeszt és az oszcillátor működését szkóppal.
"ellenőrzöd a tápfeszt, referenciafeszt és az oszcillátor működését szkóppal"
Egyetértek. Ilyesmiket lehet tenni.
Szoftver frissítés felejtő, azt megcsinálták volna két hónapja a szervizben.
Reszetelgetéssel ne is kísérletezz, bekapcsoláskor reszetből indul a proci.
Mi lehet a hiba amit nem találtak meg a szervizben? Lehet gyártási hiba; pl. ESD sérült proci, forrasztási hiba, stb. Vagy ami szintén esélyes; az a sérült kezelőszerv, sérült/beragadt nyomógomb, stb.
Ezt a "garanciális" dolgot nem igazán értem. Ha MO-n vásároltad, akkor nem téged terhel a szállítás. Használtan vetted és még garanciális? Külföldön vásároltad? Egyébként ha visszaküldöd, akkor kérjed a teljes vezérlés cseréjét, hivatkozva arra, hogy nagyobb költséget jelent számodra a szállítás, mint a készülék értéke - nem kell számolgatni, ők sem fognak. Ez egy ilyen árkategóriás készüléknél bele kell férjen.
Köszi a tanácsokat. Erre jutottam én is, és már el is küldtem a szervizbe, mellékeltem egy levelet, melyben kérem a cserét.
A garancia azért problémás, mert egy svájci barátomon keresztül lett véve, ezért a Bp.-i szerviz csak súlyos Ft.-ok megfizetése esetén hajlandó foglalkozni a géppel (regisztrációs díj 120e.-ért)
A tápot meg tudtam mérni (3,3v), sajnos mást nem. Lassan a bátorságom véget ér.
Köszönöm a segítséget.
