Tanácsot szeretnék kérni. Van nálam egy JVC LT-42P80BU lcd tv aminek nincs tápja, de van egy olyan tápom ami egy 37" való ugyanaz a típusú széria, arra nem is gondolok hogy egy az egyben bele rakjam mert biztos meg halna a táp. Viszont néztem a kapcs. rajzot és arra gondoltam ha a háttér világítás 12v-át egy külső táppal látom el akkor lehet a 37" táp is elbírná. Vagy ezt sem bírná ki? Esetleg még az lcd 24v-át is külső táppal kéne megoldani? Vagy egyáltalán ez a módszer működhet?
Ki szeretném próbálni hogy jó-e, mert nem tudok róla semmit, felesbe meg nem akarok drága pénzért venni egy tápot bele.
Köszi előre is!
Tegnap alaposan átnéztem mindkét kapcsolást, és ha bár nagyon hasonlóak még a csatlakozok is szinte ugyanazok, arra jutottam h sajna nem lehet meg valósítani az elképzelésemet.
Részletesebben azért, mert a 42"-os tápján több funkció van, nevezetesen 3 db kivezetéssel, ami a 37"-osén nem található meg. Annyira pedig nem értek ezekhez a TV hogy, meg tudjam ítélni kihagyható-e, vagy sem. Nagyobb kárt pedig nem akarok csinálni.
Azért köszönöm a válaszokat!
Ezt nem érteni...nekem baskírul lenni.
Tehát van egyí ugyanolyan tápod, de az 37-esben volt, de egy az egyben megegyezik? Miért nem rakod bele? Sokszor uazt a tápot használják 37 és 42"-ba. Úgy, mint a 26"-32"-nál. Az eredeti panel nincs meg, vagy nem bírsz vele?
Tuti, hogy 12V az invertertáp?? A rendszertáp meg 24V?? Vagy netán ledes háttér van??? (Nincs előttem a rajz...)
Ekkora méretnél általában 24V, ritkán 16. Így nyilván kevesebb amper kell, mint 12V-on.
Sajnos nem egyezik meg, ez a 37-é kisebb sajna. És mivel a két típus fogyasztása között van aszem 30W különbség így biztos vagyok benne hogy ezek az éppen akkorára méretezett táppok meg halnának ekkora plusz terheléstől. Az eredeti táp nincs meg.
Innen a Tanyáról szedtem le mindkettő SM-jét abban írták h 12v a háttér, 24v az LCD-é.
Azért gondoltam hogy mondjuk az invertert külső táppal látnám el hogy a 37" Tápjáról ezt a terhet levegyem, és akkor talán el bírna már a többivel.
Hali!
Érdekes gondolat. Miért nem helyettesíted az összes tápot? Akkor táp modul sem kell bele!
Hello!
Attee kolléga válaszában leírtam miért szeretném azt a 12V helyettesíteni.
Megvan az elképzelésed, csak biztatásra vársz.Lépj be az inverter táp helyett külső táppal, és mérd meg a fogyasztását. Abból már tudni fogod, hogy hány wattot vettél le a 37" válláról.
" A puding próbája az evés..." , ahogy a bölcs angol mondja.
Szeva!
Akkor bele vágok, csak azt nem tudom hogy a TV mit fog reagálni.
Az előfordulhat, hogy a TV-nek egyéb hibája is van, ezért nagyon alaposan meg kell figyelned a reagálását a további eredményes javitás érdekében.
