Kaptam egy HAMEG HM8030-3 típusú funkciógenerátort 2 darabot amihez nincs fiókom amibe beledughatnám.
Szeretnék ehhez egy használható tápegységet építeni de nem tudom mit és hova kellene bekötni.
A készülékről az interneten találtam fényképet itt a linkje: http://www.radiomuseum.org/images/radio/hameg_gmbh_frankfurt/funktionsge...
Akinek van kapcsolási rajza vagy egy felesleges üres fiókja megköszönöm a segítségét.
Minden megoldás érdekel amivel üzembe helyezhető a készülék.
( Már nem aktuális)!
Üdvözlettel Simonsen!
Hello.
![](http://www.akh.se/hameg/hm80/hm8001-1-pwrdiag.gif)
http://www.akh.se/hameg/hm80/hm8001.htm
Üdv.: uniman
Helló uniman!
Köszönöm az infót!
Szerintem a trafót nem lesz egyszerű beszerezni.
Ugyan olyan jót nem biztos , hogy tudnék építeni.
Úgy döntöttem meg válok a 2db készüléktől valamilyen formában.
Üdv simonsen.
Mint már írtam vevő lennék rá, esetleg csere valamilyen műszerre, ami nálam nélkülözhető.
Vagy csere más számodra értékes berendezésre.
Nem tudom, hogy mi érdekel.
Üdv.: Kumi
A HAMEG HM8030-3 típusú funkciógenerátor szerintem a HAMEG HM8001 (műszerdoboz tápegységgel) típusú egységbe dugható bele.
Ennek dokumentációja a Tanyán megtalálható:
http://elektrotanya.com/hameg_hm8001_grundgeraet_deutsch_um.pdf/download...
Ha esetleg ez a doksi hiányos lenne, akkor a kért részt be tudom szkennelni.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Mellékelten felteszem a készülék fotóját nem túl jól sikerült a telefonnal jó képet csinálni de a célnak meg felel.
Ezen jól látható az adat tábla és az ISA SLOT nyák csatlakozó.
Ha van konkrét ehhez való használható fiók vagy kapcsrajz olyat szeretnénk.
Ha esélytelen lenne akkor még a VATERA licit szóba jöhet akkor megválnék tőle.
Üdvözlettel simonsen!
Használok én is egy HAMEG HM8001-et.
Nálam tracking generátor és spektrumanalizátor van benne.
Úgy jó 20 évvel ezelőtt vettem újan.
Tavasszal csináltam karbantartást a berendezésnél.
Eddig hiba nélkül üzemelt.
Ha eladó lenne a funkció generátor, akkor üzenjél.
Körül kellene nézni, hátha van eladó HM8001.
Üdv.: Kumi
Hallotok!
Az epayen nem epepn olcsonak mondhato-jelenleg az egyetlen- anglianusi kinalat a 289$ plusz 129$ postadijaval :-(...
Kari
Szia Kari!
A HAMEG műszerek 20 éve sem voltak éppen olcsók.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Igaz, de a tapegysegnek_hasznaltan_ez sztem meg anlijabul sem kedvezö_különben a 20M-as szkopot ~25 eve 1200 Makiert arultak (ez legalabbis nemetèk szamara igenis megfizethetöt jelentett)... Node vannak meg mas arak is :-)
Kari
Szép Estét Kari!
Megkerestem a HAMEG dossziémat.
Megtaláltam a műszer garancia lapjait.
Dátum: 1993 év március 11.
Volt mellette katalógus és egy árjegyzék is abból az időből,
ezt hozzászólásomhoz mellékeltem.
Az árjegyzéken szereplő nettó árakat szerintem
az akkori nettó fizetésekhez képest kell értékelni.
Üdv.: Kumi
Neked is Kumi!
"Volt mellette katalógus és egy árjegyzék is abból az időből, ezt hozzászólásomhoz mellékeltem." Eszem agaban sem vala vitatkozni, de ezt hol lathatjuk?
Kari
ui; uttünik türelmetlen-gyors voltam_de köszi! :-)
Man nemtom mennyin allt az arfolyam a Makihoz akkoriban, talan 100 körül?
Ambar az majd` mindegy, az itteni fizetesekhez mindeg is dragak voltak-maradtak! :-(
1993 március 11-én hivatalosan 1 DEM 52,18-Ft volt.
Így az 1.200DEM = 62.616-Ft.
Ezt a kereskedők hasonlóan számolták át.
Viszont Magyarországon a havi nettó fizetések már akkor is a Német fizetések töredéke volt.
Üdv.: Kumi
Szia-köszi!
Ja, hat "a szinten tartashoz" mindegyik csapat ert...
Kari
Szia Kumi!
Engem érdekelne a ketyere ami nálad van.
Kérdés az milyen frekvencia határok között üzemel a két eszköz?
Keres Privátban és megbeszéljük.
Üdv simonsen!
Szia Simonsen!
Így hogy nem rontom Kumi boltját, nekem van eladó spektrum analizátorom. Ha érdekel írj privátot.
Üdv.: Karesz
Nem tudom, hogy milyen félreérthető szöveget írhattam.
Én nem akartam eladni a spektrumanalizátort.
Mindössze arról volt szó, hogy én is használok egy HAMEG berendezést, ami 20 éve hiba nélkül üzemel nálam, tehát ezt a műszercsaládot megbízhatónak tartom.
A régi munkahelyemnek is vásároltam akkoriban (kb. 20 éve) HAMEG műszereket, amik műhelyben nagyon sokat lettek nyúzva és bírták a strapát.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Tök egyértelmű voltál. (ezért nem rontottam a boltodat)
Üdv.: Karesz
Szia Kumi!
Sztem egyaltalan nem irtad felreerthetöen-különben, talan 1-2 eve? megette öket a R&S_ha jol tevedek (a nev +itt is kötelez?)...
Kari
Szia simonsen!
A tracking generátor és a spektrumanalizátor 1 - 500MHz frekvenciahatárok között üzemel.
Viszont nem eladó a berendezés.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Oké értettem..
Érdekel még az MPX generátor feltúrjam a szobát érte?
Várom a választ a simonsen kukac citromail.hu ra.
Üdv simonsen!
