Szükségem lenne egy AEG ÖKO-LAVAMAT 72630 mosógéphez doksra. Tegnap egy "kis hibás" mosógéppel fizettek ki, aminek a panelján egy SMD alkatrész fel van robbanva. Ez egy SOT223 tokozású, valszeg triak lesz. Van még a panelon 6 másik azonos tokozású, a típus-jelölésük Z7S Y007 és Z7S Y002. Ez, aminek a típusát keresem, a VDR10-es VDR-rel parallel található.
(Annyit kiderítettem, hogy a triak a Z0107SN lehet.)
Jó lenne valami segítség, ami alapján meg tudnám javítani...
Nagyon köszönöm a segítséget!
Jani
2012, October 19 - 09:20
#1
Szevasztok! Sikerult feltenni a ket kepet a Tanyara AEG_72630.rar nev alatt.Kallos Peter
A képeket leszedtem, és egyben le is töröltem. A tanya szervere nem alkalmas ilyen, (akár átmeneti jellegű) anyagtárolása. Felteszem őket egy tárhelyre, ahonnan letöltheti akit érdekel. A linket beírom majd ebbe a topikba.
Alkatrész oldal.
Forrasztási oldal.
Üdv! Kalex
Szia Kalex! Koszi a segitseget,nem tudtam hogy fotot nem lehet feltolteni meg ha elektronikaval is kapcsolatos.Ezert elnezest kerek!Nagyon szeretnek segiteni a Kolleganak mert nekem is volt bajom a geppel ,markaszerviz panel cseret javasolt csillagaszati aron majd itt kaptam dokumentaciot a geprol amit meg egyszer nagyon koszonok.Szandekosan nem irok neveket mert nehogy valakit kifelejtsek.De miert nem lehet kepeket (elektronikaval kapcsolatosakat) feltolteni,legalabb ideiglenesen egy par napig mondjuk, amig a Kollega letolti?Nagyon terhelne a szervert?Kossz a valaszod,Kallos Peter
A tanyának folyamatosan tárhely gondja van (szerencsére). Képzeld el, ha ilyen üzemmód is lenne. Egy csomó gondot okozna, a képek nyilvántartása, időkorlátja, stb. Egyszerűbb és jobb, ha mindenki maga oldja meg az ilyen jellegű problémáit. Persze akinek ez gondot jelent, az kap segítséget. :)
Üdv! Kalex
Szia Kalex és Péter !
Köszönöm a képeket !
Szép nagyok , nem hiába a Pana az Pana és még 10 mega is ! :taps:
Kalex-től bocsánat , én beszéltem rá biztos a tanya szerverére ... :(
Üdv! Miki.
Szia Kolya 61! Legy szives aruld mar el hogy jottel ra hogy 10 megas Panasonic geppel voltak csinalva a fotok? Kulonben teli talalat.Miutan a kepfeltoltes.hu vissza dobta a kepeket , nekem is megfordult a fejemben a Tanya szervere , fuggetlenul Tolled.Kallos Peter
Szia Péter!
Sanyinak igaza van , de én mindig az egyszerűbb megoldások híve vagyok . :D A kép megnyitásakor , nálam ez jelenik meg , a jobb oldalon bekereteztem .
Üdv! Miki.
Üdv Miki!
Hát ja...mezei képre gondoltam...a Picasa, meg a Flickr egy külön állatfajta.. :-) :beer:
Sanyi
Szia Sanyi !
Dá-dá ! :taps:
Mezei képeknél , ha ráhúzom a kurzort , akkor is kiírja milyen a méret és milyen kamerával vót csinálva .
Üdv! Miki.
Szevasztok! Ez mind igaz ami megjelenik,csak a cipom meret hianyzik.Csak azt nem tudom hogy "kerult ki az info" ugyanis a memoria kartya ki volt veve a gepbol,le volt toltve a laptopomra es at volt nevezve mert azt hittem ez nem tetszik a Tanya serverenek (tobbszor adott hibauzenetet hogy a nev helytelen ).Na ezt magyarazzatok meg..... Kallos Peter
Használd a söröskorsót!
Az exif adatok nem törlődnek, csak módosulnak, pl szerkesztés miatt. A Windows képmegjelenítőben jobbklikk a képen, tulajdonságoknál tudod megnézni az adatokat. (meg szinte mindegyik képnézegetőnél) De a winben lehetőséged van a "személyes adatok törlése" pontnál törölni az adatokat...
Sanyi
A képekbe bele van drótozva a felsorolt adatok mindegyike. Úgy kell külön kiszedned belőlük, vagy átalakítani, ha nem akarod, hogy más is láthassa.
Üdv! Kalex
Kép megnyitása/ tulajdonságok - exif adatok. :-)
Sanyi
Szevasztok! Zsugori kollega felajanlotta hogy O bepaszitja a Tanyara.Neki e-mailben elment.Kallos Peter
Szevasztok! Hogyan tudok feltolteni ket fotot? A kepfeltoltes.hu visszadobja hogy tul nagy a file.Ez egy baratom gepenek a vezerlo panelja.Lehet segitenek a fotok.Kallos Peter
Méretezd át egy kicsit kissebbre, és úgy told fel.
Sanyi
Szia Sanyi! Ket szempontbol nem szeretnem atmeretezni ! Kissebb meretben nem valoszinu hogy latszanak az alkatreszeken es a nyakon az irasok es nem utolso sorban mert nem tudom.Tudsz valami szoftot adni ( ajanlani )amivel atmeretezhetnem? Kossz , Kallos Peter
Bármelyik képszerkesztővel át lehet méretezni. Mindegyikben van átméretezés menüpont. Itt megadhatod, hogy % vagy dpi legyen a méretezési alap.
Üdv! Kalex
Az átméretezésnél elveszlik a lényeg , az smd kód !!
Soha nem lesz már olyan aprólékos a kép.... :weep:
Üdv! Miki.
Az smd-ket körül kell nyírni, és csak az értékes részt feltenni. Esetleg a korábbi ajánlatod megfogadni. Tármegosztóra feltenni (data.hu, toldacuccot, stb). Onnan leszedve a guruk már elintézik a többit.
Üdv! Kalex
A legegyszerűbb átméretező progi (jobb egér gomb és Resize Pictures):
http://www.addictivetips.com/windows-tips/image-resizer-powertoy-clone-f...
Tapasztalat: Ha 1 pixellel kissebbre veszed, akkor az átméretezés miatti újrakódolás a gép által készített méret ~fele lesz...
Sanyi
Szia !
Ne méretezz , hanem csomagold be és rakd fel a tanyára .
Amikor fent van akkor jelezd és akinek kell leszedi !
Nekem kell ! Köszi , előre is ! :beer:
Jó lenne már egy olyan rész is a Tanyán, ahova lehetne nagyobb képeket is felrakni , mert én is a Monitorra rakom a 5-8 megányi képeket , egy-egy gépről .
kolya61 képei
Üdv! Miki.
Töltöm fel a dokuját. 14 mb körüli.EWM 2000 van benne,azt írja.
A dokut már tegnap előtt felraktam.
tegnap még a rendezettlenekben volt.Nézz szét benne!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
L16810 a model , vagyis a panel EWM2101 .
Nézz utána a számának és pontosan írd le a pozíciókat. A TY9 érdekel ?
Vannak nagy felbontású képeim a panelról , nemrég volt nálam ilyen. :D
Üdv! Miki.
Nem bánnék egy képet a panelról...szerintem EWM1000- es, de az ördögnek karikás a szeme.
Sanyi
Jó estét!
Na, végre gépközelbe kerültem!
Tettem fel képeket a panel mindkét oldaláról és a tokozaton található címkéről.
http://kepfeltoltes.hu/121021/DSCF0139_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121021/DSCF0141_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121021/DSCF0144_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Az alkatrész-oldali kép bal alsó sarkában, a két tűzősaru melletti fekete tömb az a triak, amit az SMD helyett belefabrikáltam. Sajnos, továbbra sem működteti az ajtóretesz PTK-ját... Még nem volt időm belemérni, de attól tartok, a meghajtó ULN2004 SMD visszafele kapott egy pofont. Maga a retesz működik, külső fesszel is és a triakot rövidre zárva leteszteltem.
A harmadik, nem túl jó képen a következők olvashatók: Procond 451510051 és E.Z.12430392/5 SW.ver:W2C01250.
Ha meg tudnátok mondani, milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy tovább lépjen a programban, sokat segítene!
Jani
Köszöntöm a tanya-Lakókat!
Szia C_jani! Ha a beépített triak érzéketlen típus (a kapu ellenállással van söntölve, kb 50 Ohm) nem tud működni mert nincs elég gyújtó áram. A Z9-es sokkal kisebb árammal dolgozik. Másrészt az ULN 2004 is meghibásodhatott. És még vannak áramkorlátozó és védő ellenállások a triak kapuja és az ULN IC között, lehet megszakadtak. Ezeket is ellenőrizd.
Egy Z0405NF tip. triakot tettem bele, 5mA gyújtóáramot ír rá. A gate-re egy soros 470R-en keresztül jutna a vezérlés a 2004-ről. Persze, az ellenállás ép... Holnap rendelek bele egy ULN2004-et és kinéztem többféle triakot. Egy kolléga az ACS108-at ajánlotta, az nem sima triak, de a lábkiosztása más, így felejtős. Szóba került még a BT134W-600D is.
Jani
Szia c_jani
Kicsit nagyobb képek
http://obrazki.elektroda.net/13_1235500919.jpg
http://obrazki.elektroda.net/75_1235500783.jpg
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1238966.html
szia kallospeter itt lesz
Elvileg ebben azonnali ajtózár (mágnessel működő léptetőkapcsoló) van. Azaz az ajtó becsukásakor zár egy kört, ami indítja a mágnest (reteszelés). Egyéb feltétel nincs a reteszelés kiváltásához.
Sanyi
Szétszedtem az ajtózárat. A három kivezetés közül kettőn egy PTK van, amit az említett triakkal fűtenek fel. Ez a hőmérséklet hatására megváltoztatja a magasságát, átbillentve egy rugóval előfeszített lemezt. Ez a lemez egy kontaktus egyik fegyverzete, ami a harmadik kivezetés. A másik fegyverzet közösen használ egy kivezetést a PTK-val. Ugyan ez az átbillenő lemez egy fekete színű műanyag csapot felemelve reteszeli az ajtó kilincsszerkezetét. Magyarán, amíg a ptc fel van fűtve, a kontaktus zárt, az ajtó zárva. Nem láttam benne semmit, ami az általad említett megoldásra utalna.
A mi Siemensünkön, ha elindítom a programot, reteszeli az ajtót, majd indul a mosás. Az, hogy mivel érzékeli az ajtó állapotát, jó kérdés.
Jani
Akkor egy az egyszerűbb kivitel. Azt, hogy nyitva van, a nemzáró érintkező jelzi. Azaz addig vár, amíg a kontakt nem zár. Ha rövidre zárod - visszajut a fázis - akkor elvben indul a ciklus.
Sanyi
