Az Electrolux EWF 10670 W mosógép elektronikájában van egy SMD biztosíték.Henger alakú.Átmérője k.b.2mm.Hossza k.b.6,5mm.Szin jelölése:fehér-piros(körgyűrű).Sajnos kiolvadt.Milyen értékű lehetett?Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Jano
2012, October 25 - 11:25
#1
Szia !
Akkor lécci egy magánt !
Üdv! Miki.
Szia Jano!
Nézzél már rá arra a panelra , ottvané :D rajta fekete betűkkel EWM2100 ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Feliratok:AKO 719598-01
Elux 13442511
Boot Vers B0420007_B
070507 287 32
A doksi szerint EWM2100.4 pontos ajtóretesszel.
Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano !
Az első szériákban egy félvezetős biztosítékot használtak 92mA , de aztán áttértek Fusible Resistor-ra 47 Ohm 3W . Az ENV06 modelek tápja már 47 Ohm-al van szerelve és így a 1100 , 2100 , 2500 , 3500 EWM-ek is.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
R93-47R-5%-3W.Megszakadt.R94-100k-5%-3W.Épen maradt.Cserélni szeretném:Az R93-at.A TYACS1-et.ACS110.A TYACS2-őt.ACS102.A C31-et.10uF-400V-ELKO-t.A táp IC-t.LNK304G.Üdv jano
Szia Jano !
Mi történt ott , a villád csapott bele ??? :D
A táp és a triacok egyszerre nem égnek ki ! Mérj rá a procira , táp oldalról , nem-e lett belőle kakukkos óra ....
Üdv! Miki.
Rendben.Rámérek.
Üdv jano
Szia Miki!
Holnap megkapom az alkatrészeket.
Addig megmérem a uP-t.
Üdv jano
Szia Miki!
A táp szekunder oldalán az ELKOn megtáplálva +5V-+5V- al,a kijelző világít.A LED (START/STOP) pirosan villog.Tesztet ha indítanám a LED zöldre vált.Gondolom valamelyik táp 12V.Vagy mindkettő?Nem szeretném tönkre tenni!Az ELKO fesz -ből(35V) nem derül ki melyik táp mennyi.Várok holnapig.Akkor már van alkatrész a táphoz.A uP életben van.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano !
Ez, meg van ??
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm.Nem volt meg nekem.
Üdv jano
Szia Janó!
Kugliba: SMD cod catalog, rengeteg van de időhiány miatt nem találtam hirtelen :)
Üdv Stevepapa
Szia stevepapa!
Hogy ne legyen egyszerű.A biztosíték "begyógyult".Beleengedve a villanyt,a kijelző újra működött pár másodpercig.Majd lekapcsolt.Vissza jött a fény,majd végleg megszünt.A "biztosíték" mindkét irányban újra teljes szakadást mutatott.Vártam tíz percet,majd megmértem a "biztit".400-500R az ellenállása.De csak egyik irányban.Vannak a panelban SMD diódák,de azok más tokkban vannak."Miniatűr kismegszakító,ami egy idő után vissza kapcsol?"Nem hiszem el....Üdv jano
Szia Stevepapa!
Az mondja a kereső,aki a legjobb barátom,hogy létezik visszaálló PPTC biztosíték.Elsősorban kapcsolóüzemű tápokban használják.Pl 250V-1A.Ez amit mérek egy kapcsolóüzemű táppal ellátott Electrolux elektronika.A táp IC feliratai:I-K708-LNK304GN-45149E.Nézem,hogy ez mi.Üdv jano
Az IC:LNK304G.Ez:OFF-LINE SWITCHER.230V/12V-120mA-170mA.Tokozása:SMD-8B.Üdv jano Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szia Jano!
Az IC adatlapját nézve ez max 170mA-t tud. Gondolom a biztosíték a bemenetén van. Kell ott legyen egy graetz és egy elko is. Ha meggyógyul magától, akkor az is lehet, hogy gyenge a kondi, és attól olvad ki újra és újra. Cseréld a kondit! Próbaképp tegyél be egy 4,7 Ohm 1W-os ellenállást, ha valami rossz, akkor szét kell égjen. Ha működik vele, akkor jó. 300mA-es biztosítéknál semmiképp sem lehet több.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Mivel az első bekapcsolásnál rögtön volt füst is,arra gondoltam,hogy valamelyik alkatrész gyengélkedik benne.Mostani pillanatnyi állásnál az IC lábai között (amelyek a 10uF/400V ELKOval párhuzamosan vannak) már csak 10R mérhető.Az ELKOt kiforrasztva látható,hogy a táp IC "meghalt".Mivel az első Lekapcsolódásnál az ajtóretesz ACS-ek közül az SOT-223 tokozású melegedett,arra gondolok,hogy nem csak a tápot kell benne javítani,hanem az ajtóretsz ACS-eit is cserélni kell.Mivel minden alkatrész beszerezhető(kivéve az alapkérdést:mi ez az alkatrész?) javítás következik.A kérdéses alkatrész most diódának mutatkozik.Egyik irányban nagy ellenállás,a másik irányban0,6...v a dióda vizsgáló állásában a multiméternek.Ez eddig nem így volt.Mindkét irányban szakadást mutatott.Majd "meggyógyult."A rossz IC tévesztett meg.Természetesen a 10uF-ot is cserélem.Utána következhet az általad ajánlott 4,7R 1W ellenállás.Sajnos ez a kapcsoló üzemű táp átka.Köszönöm szépen a segítséget.Üdv jano Az alkatrész beszerzés után beszámolok a fejleményekről.
Szia Jano!
Egy kép jól jönne. Van mellette jelölés a panelon?
http://www.westfloridacomponents.com/mm5/graphics/datasheets/2/255002.pdf
http://www.hagelec.com/ELCTRONIC%20FUSSE.pdf
Üdv: Jácint
Hallo Jaca!
A Pico Fuses teljesen normalis biztositek csalad-legalabbis en az elmult ~20 evben mas tagjaval nem futottam össze- csak eppen jol lekicsinyitett_nomeg nemcsak 1 szinnel kodoljak, Bussmannt mar gyanusithatjuk, viszont ebben a 15 eves katalogusban nem fordul elö a piros kodolas sem... Rakell keressünk valami SMD kivitelü Polymer tipusokra, ha nem egy kh-s biztositek lenne a kartyan.
Kari
Szia Kari!
A mosógép amiből az elektronika ki lett véve 2007-es gyártású.A hiba ami miatt hozták:"Ajtó nem zár be.Az indítás/stopp LED villog.Egyébként minden,hőfok,centri fordulat ,mosás fajta állítható rajta.A kijelző működik.Mindent vissza jelez."Üdv jano
Hali!
Polymer-önvisszallot (PTC Resettable Fuse ) eddig csak lapos SMD-kent talaltam_de egy fenykepezöt tenyleg megkellene oldanotok_mint vallalkozo sztem muszaj lenne...
Kari
Szia Jácint!
Köszönöm szépen a katalógusokat.
Sajnos ez más.Úgy néz ki mint egy nagyméretű MELF dióda(pl 1N4148) csak nagyobb.Üdv jano
Szia Jaca!
A forrasztási oldalon van.Jelölés nincs mellette.Itt,ezen az oldalon, minden SMD.A fotozás nem megoldott nálam,sajnos.Csak nagyon indokolt esetben kérem föl a barátom fiát fotozni.Üdv jano
