Néhány hete kínlódok egy házimozival.
A hiba az,hogy lemezt be rakva 5-8 perc után leáll.
A burkolatot levettem,így lejátszik egy lemezt,sőt volt már hogy kettőt is.
A melegedő IC-re raktam hűtést,de nem sok minden változott.
Tegnap bele raktam egy kis hűtő ventilátort,de 10 perc.Majd a fej felé fordítottam,így ment 3 órán át.Kezdtem örülni,de ma már csak egy lemezt olvasott be,ami 1óra 15 perc volt.Utána el indult de le is állt.
Lehet fej hiba?,vagy esetleg valami más?
Köszi előre is a segítségeteket.
Néköm még csak fenti- vagy lentivátor okozta ezt a problémát.
Üdv: tnema
Ha csak hülyeséget tudsz írni,akkor inkább ne irkálj.
Véleményem szerint ez leginkább egy jó kis motor problémának tűnik. Picit szorulhat és a megnövekedett áramfelvétel miatt az ic túl melegszik.
Persze ez csupán egy tipp.
Üdv, Z.
Sajnos nem motor probléma.Attól tartok hogy fej.
Ugyanis csak akkor olvas amikor ő akar.
Ma még a gyári DVD-t is csak néhány percig játszotta le.
Vagy az is lehet, hogy nincs lézeráram visszaszabályozás és a lézer LED megnövekedett árama miatt a vezérlés leáll. Ennek oka lehet vezérlő hiba, vagy a lézerdiófában lévő kontroll LED-je kaput.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
