Üdv mindenkinek!
Találtam egy ilyent: "Eicon 800-362-03 Diva 2.01 ISDN PCI S/T"
Használható ez normál hálókártyának, de nagyobb sebességen, mint az ISDN?
Az ebay-on nagyon nagy árért láttam, de nem tudom, miért lenne 185 Us$?
Üdv: formasu
Üdv mindenkinek!
Üdv: formasu
Hello.
http://pcbonto.hu/portal/Budapest_/PC_cuccok/Halozati_kellneked/PCI_kart...
Az ISDN "hőskorában" még nagyon jó holmi lehetett volna...de már már kinek van ISDN "matáv" vonala? http://www.t-home.hu/uzleti/telefon/telefonvonalak/uzleti_isdn
Üdv.: uniman
Ezt olvastam, inkább azt kérdezném, hogy ez csak ISDN-re jó?
Üdv: formasu
Hello.
Furcsa a kérdésed... http://hu.wikipedia.org/wiki/ISDN_telefon
Üdv.: uniman
Köszi, akkor ez már nem jó semmire, mehet a szelektívbe.
Ez egy PCI-os kártya, úgy néz ki, mint egy hálókártya, még a csatlakozója is olyan! Ezért kérdeztem.
Üdv: formasu
Hello.
Én is "őrzök" két DIVA Eicon Isdn kártyát (egy ISA meg egy PCMCI), de már csak "lötyögés-gátlónak" jó a többi kártya közé "paszírozva"...(vagy az "ebi"-re százdolcsiért fel kéne rakni...?)
Üdv.: uniman
" még a csatlakozója is olyan"
Persze. Hiszen az ISDN is RJ45-ös csatlakozóval rendelkezik, csak nem nyolc, hanem 6 érrel.
Üdv! Kalex
csak nem nyolc, hanem 6 érrel. Hát.... ennek 8 érrel van a csatlakozója!
Üdv: formasu
Nem vitatom, de:
"A kulonbozo gyartok csatlakozoinak TE-labkiosztasa:
Rj-45 csatlakozo es labainak szamozasa:
http://www.hwb.acc.umu.se/co_Ethernet10BaseT.html
RJ-45: Sztaki (SliceCOM) - RJ-45 aljzat a kartyan
1,2 - Rx
4,5 - Tx
forras: kapcsolasi rajz
RJ-45: Cisco 7000 (?) - RJ-45 aljzat a kartyan
1 - Rx Tip
2 - Rx Ring
3 - Rx Shield
4 - Tx Tip
5 - Tx Ring
6 - Tx Shield
7 - Not Connected
8 - Not Connected
forras: DB-15 - RJ45 atalakito kabel bekotese: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_mod/cis4000/4...
RJ-45: BME TTT (Tavkozlesi es Telematikai Tanszek) Telecom Labor
1 -
2 -
3 - Tx Tip
4 - Rx Ring
5 - Rx Tip
6 - Tx Ring
7 -
8 -
forras: a 8-polusu csatlakozo bekotese: http://tel.ttt.bme.hu/meresek/5-5.htm
forras: MITEL ISDN-kartya kivezetese: http://tel.ttt.bme.hu/meresek/3-9.htm"
Ebből nekem úgy tűnik, hogy maximum 6 ér játszik, és az is egyenes bekötéssel, ellentétben az UTP-vel.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm! Ezen a panelen nem tudom követni, hogy hány láb van bekötve, de azt látom, hogy pontosan úgy néz ki a csatlakozó, mint a hálókártyáknál, 8 db. érintkezővel, ezért tettem fel a kérdést.
Még nem teljesen tiszta: ha van ISDN vonalam, azon ilyen csatlakozó van, ezt a gépbe lehet dugni közvetlenül, és akkor ez a modem, és a kártya egyben, vagy az ISDN vonalnál az ISDN modemhez ilyen kártya kellett a gépbe?
Üdv: formasu
Nem egészen így működik.
Az ISDN két éren jön be a szolgáltatódtól. Ez tkp. egy sima telefonvonal, csak éppen digitális jelekkel és nem analóggal. Ezt a jelet fogadja az NT (Network Terminal) ami a kéthuzalos bejövőből csinál analóg kéthuzalos telefont és digitális négyhuzalos végberendezést. A Te kártyád egy ilyen végberendezés, ami az NT-tól kapná a digitális jeleket. Nekem is volt a számítógépemben, amíg nem ADSL netem volt. A telefonvonalam, most is ISDN. (Három szám ugyanarra az érpárra.)
A korábban belinkel kép elég egyértelműen ábrázolja a dolgot. Ezen az oldalon kimerítő magyarázatot találhatsz.
Üdv! Kalex
Köszönöm, így már érthető. ISDN vonalam nem volt, nem is lesz, tehát ezt a kártyát gyakorlatilag már nem használjuk semmire.
Üdv: formasu
