Üdvözlök minden fórumozót! Segítséget kérnék a fenti LCD tv javításához.Hiba:bekapcsolás után egy másodpercre felvillan a kép majd eltünik a háttérvilágítás kikapcsol ,hang rendben távírányítóra reagál.
2009, October 19 - 21:51
#1
A készülék az inverter board cseréjével megjavult!
Ez mondjuk várható volt. :)
Hello Lengyi!
Sajna nekem már nem sok minden van, életem ezen szakaszát lezártam. A main boardokat nem dobtam ki. Ha valami konkrét dolog kell írd meg és szétnézek. LCD tuti nincs.
Üdv glaci
Hello kerekguriga!
Bocs, hogy csak most válaszolok, de ma is dolgoztam. Igen van BN41-00876B is. 26"-os Bordeauxra van beállítva, de ezt a szervízmenüben lehet változtatni. Mivel nekem már nincs kijelzőm ez rád marad. Egyébként a panelokra sincs szükségem ezért mondjuk 5000 Huf és a tiéd. Sőt még azt is vállalom, hogy ha nem ez a baja a tv-nek visszaveszem, csak a szállításd old meg. Még egy kis gond, hogy csak jövőhét elején leszek otthon akkor tudom postázni vagy átadni.
Üdv G.Laci
Helló glaci59! Rendben vevő vagyok a main boardra . Inverter modulod nincs? Tipusa :CMO 1315B1-16A . A fizetés hogyan legyen? Átutalás megfelelő lenne ?
Üdv kerekguriga
hello
Küldtem emailt.
GL
Helló kerekguriga!
Ha még nincs kész a tv és esetleg main bordra van szükséged írd meg a sasszi számát (gondolom BN41-878A) olcsó használtat valószínüleg tudok küldeni.
ÜDV glaci59
Helló glaci59 !Sajna még valóban nincs kész !A main bord száma BN41-00876B .Van esetleg ilyened is az ára mennyi lenne?
köszönettel : kerekguriga
Üdv glaci59.
Véletlenül LCD és PDP paneljaid nincsenek?
Heló Lengyi a válaszom igen !Viszont nincs szerencsém átforrasztás után a hiba maradt.
A csöveket ellenőriztem azok OK ,kondik OK a trafokat még nem forrasztottam át,de majd mindjárt sort keritek rá s közlöm az eredményt!
Bocsi guriga, te gyártod a kereket?
Ha szerencséd van, csak inverter trafót kell átforrasztanod.
Jó éjt.
Eddig mit ellenőriztél le?
DM
