Van egy Elektra Beckum 130/20T tipusú co hegesztőm, már másodjára adja be az unalmast. A huzaltoló motor max sebességgel adagolja a huzalt, nem reagál a szabályzó potira. Ezt csinálta kb egy hete is. Akkor szedtem szét először mióta nálam van a gép(3 vagy 4 éve). A huzaltoló motor panelján gyárilag egy to3 tokozású tranzisztor volt (a panel kinézete szerint),már valaki cserélte BDW83C-re. A tranzisztor E-C zárlatos lett. Mivel nem kaptam ilyet, helyettesítettem BDW93C-vel. Működött máig. Hiba ugyanaz: E-C zárlat. Nem tudom mi lehet a baja. Segítség!!?
2009, October 20 - 19:27
#1
Itt a kapcsrajz a panelről. Bocs a kivitelért, nem az erősségem.
Most már értem, nincs benne féktranzisztor. A sebességszabályzó tranzisztornak a 93C kicsi, ide 83C vagy valami hasonló nagyságú kell,aminek a teljesítménye 120W-on felül van.
Érdemes lenne megnézned a motort, nincs-e tele szénkefe porral a kommutátor környéke. Már találkoztam ilyennel, hetente ette a kapcsolótranyót. kitakarítás után a hiba megszűnt.
83C volt benne, sajna nem kaptam sehol... Nem tudom mi lenne vele, ha betennék a helyére egy IRF640 mosfetet? Szétkapom holnap a motort. Kösz a tippet!
Szia! a Fet vezérlése kicsit más. Szerintem az eredeti tranzisztort szerezd be, a motort takarítsd ki, és szerintem a gondod megszűnik.
A motorban elenyésző mennyiségű por volt, szinte semmi. Nem tudom mi volt az eredeti tranz, mert a 83C-t valaki utólag rakta bele. Most beleraktam egy IRF640 FETet, ezzel tökéletesen működik (még). Kösz a segítséget, ha esetleg gond lesz vele jelzem.
Ha ezt is elviszi,akkor IRLZ44 vagy hasonlóan nagy áramú FET. De a Gate kiürülési idő kritikus lehet az eredeti kapcsolással!
A BDW83C több fele is beszerezhető.
http://www.hornos.hu/
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/bdw83d.html
http://www.hestore.hu/kat_76.html
Ja, és ha van/volt ami a BDW-t kinyírta, hidd el, az a FET.et is kinyírná (az sem szent, és sérthetetlen :D )
Üdv Tibi.
Szerintem nézd meg a motorral ellenpárhuzamos diódát,nem szállt-e el?(remélem van benne)A motor fékezését mi végzi? Ha relé, akkor előfordulhat hogy a nyitó és záró érintkezők néha összekapcsolnak amiatt,hogy az érintkezők anyaga elvándorolt.Ha PNP tranzisztor, akkor előfordulhat hidegforrasztás miatt kialakuló hiba. Sajnos ezt a típust nem ismerem,így csak a más gépek tolásszabályzó kártyáinál tapasztaltakból tudok kiindulni.
Üdv! Van dióda, nincs baja;nincs relé. A tranzisztor NPN. Kapcsrajzot nem találtam hozzá,holnap lerajzolom.
A féktranzisztor NPN?? Akkor eléggé érdekes kapcsolása lehet a hajtásszabályzónak.
