Thomson ICC17 Megoldódott (lezárva)
17 posts / 0 new
reparátor1
reparátor1 picture
Szép napot Kollégák!
Icc17 készülék szervizmenüjébe kéne belépni,de nem enged be a -prog és a - hangerő gombok megnyomására.Másik ugyan ilyen sasszinál be tudok lépni.24c memó cserélve,de hiába.Mi a megoldás? :szetver:
Nos a szervízmenübe annál az egy lapnál most sem tudok belépni,viszont sikerült megcsinálni az eredeti,villám vert készüléket.Az alaplap kisebb táp hiba után beindult,de nem volt raszter korrekció,a TDA8855-ből nem jött ki a meghajtó jel.
Miután több képcsőhibás ICC17 alaplapom van,az egyikből áttettem a procit,és itt mentem be az erdőbe,mert innentől jött a 27-es hiba kód.Ezek után jött a komplett alaplap csere,de itt nem tudtam geometriát állítani,mert nem enged be a menübe.Ekkor vissza ez eredeti sasszit,hátha mégis meglesz a hibája.Mindent megnéztem,csak a ZL11 képvégfok biztosítékát nem ellenőriztem,mert hogy volt képeltérítés korábban.Ez a biztosíték szakadt meg,és ezért állt le eltérítés védelem hiba üzenettel a gép.
A szervizmenüt kíváncsiságból megnéztem,itt is be tudok lépni,valószínűleg annál a sasszinál valami proci gond lehet.Tanulság:az ész nélkül alaplap csere néha nehezebb,mint a készülék gondos végig mérése.Üdvözlettel
Reparátor1
Fülesmester
Fülesmester picture
Készenlétből a hálózati főkapcsolóval ki kell kapcsolni, és várni, míg a LED teljesen kialszik (kisül a táp).
A taszt nem koszos, üzembiztosan működik?
Fülesmester
Andras67
Andras67 picture
Szia Fülesmester!
Sajnos nekem is meggyűlt a bajom az ICC17 sasszival szerelt Thomson TV-vel.
Az a hibajelenség, hogy bekapcsolás után kb.10-20 perccel standby-ba kapcsol, mindenféle hiba nélkül. Utána rögtön bekapcsolható és újabb 10-20 percig rendesen megy. A feszültségeket mérve az 5V 5,12V a 8V 7,94V.... jelentős eltérést sehol nem mértem. Melegedés nem tapasztalható, KH-ra nem reagál.
Ha van valami ötleted a javítással kapcsolatban nagyon megköszönném ha megosztanád velem.
András67
reparátor1
reparátor1 picture
Nem koszos a taszt,mert ugyan abban a kávában próbálkozom.Az eredeti gép villámos volt,a LED 27-et villog,ami eltérítés védelmet jelent,és nem tudom megcsinálni.Van egy sasszim,amivel keskeny és sötét a kép,ezen kéne állítanom.Másik hasonló sasszival mükszik,ott be tudok menni a menübe,de az nem az én lapom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd át a csatolmányokat, hátha találsz bennük hasznos információt.
Fülesmester
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm még egyszer az ICC17 csatolmányt,sokadik nekifutásra elindult a TV,úgy néz ki,megvan a hiba.Üdvözlettel
Reparátor1 :happy:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt kicsivel bővebben is leírhatnád, mert így nem tanulunk belőle semmit.
Fülesmester
reparátor1
reparátor1 picture
Igazad van,leírtam az esetet.Üdv.Reparátor1
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tessék? :hmmm:
Kalex
Kalex picture
Szia Kolya!
Már megint a ser! Ejnye-ejnye. =fejet csoval=
Reparator a témaindítót egészítette ki a teljes esetleírással, mivel Fülesmester megkérte rá.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Mostmár igy szokjuk csinálozni?
Érdekes nem mondom...
Köszike Neked!
Beer még nem vót! A lessz a baj asszem a szememmeee me nem vót.
Üdv Miki.
Kalex
Kalex picture
"Köszike Neked!"
Az úttörő ahol tud segít! =rohog=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Az úttörő "Na hallod!
Én már voltam pionyir is ,meg komszomol, meg ......
:beee:
Üdv Miki.
city217
city217 picture
Ámen
reparátor1
reparátor1 picture
Szia Fülesmester!
Köszi a csatolmányt,csak most fértem hozzá a fórumhoz.A hét végén nyugodtabb körülmények között még egyszer neki feszülök a Thomsonnak!
Reparátor1
Lengyi
Lengyi picture
Előtte készenlét, majd hálózat ki.
Gombokat nyomni, hálózat be.
reparátor1
reparátor1 picture
Ezt teszem,az egyik panel beenged,a másik nem.Ami nem enged be az konkrétan 25TD22E,a másik azt hiszem 25TC...,de két tök egyformának tűnő panel!
