Üdv mindenkinek!fent nevezett készüléken nincs hang se dk se bg,csatorna kereséskor nem áll meg a talált csatin,és ha én finomhangolóval megtalálom ,memorizálom,a kép hibátlan,persze hang nélkül,kb.4perc múlva a tv át megy stand by-ba.TDA8305 környékén cserélgettem elkókat,12-es láb mellett a 2db 22n,de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
2012, October 26 - 12:55
#1
Nekem úgy tűnik, hogy ez két hiba, de okozhatja a TDA8305 is
Üdv: formasu
Szia! már azt is cseréltem.
Hali!
Írtad: "hangolásnál nem áll meg". Valamint némításban van és kikapcsol 4 perc után. Egyértelmű, hogy nem tudja, hogy adón van. Azt a részt keresd meg ami jelet ád a procinak vagy a video-kf-mindenes IC.nek, hogy ő mostan adón van. Ha nincs külön kivezetve, akkor az IC-n belül van.
Hali.
Szia! az ident jel útját kövessem?
Az AFC jel útját kövesd a KF IC (TDA8305) pin18-tól a processzor (PCA84C640) pin9-ig. Ennek a jelnek az előjelváltásából (féltelephez /6V/ képest) tudja a processzor, hogy állomást talált (S-görbe). A jelút minden elemét ellenőrizd. (R114, R115, R116, RR26, de kiforrasztva). Próbálj finoman hangolni a T101 vasmagján (max. fél fordulatot).
Fülesmester
Szia! az ellenállások kiforrasztva mérve hibátlanok,t101 vasmag elforgatásra nincs változás....
Mekkora feszültségeket tudsz mérni a nevezett IC lábakon? (beállított állomással, és anélkül)
A beállított állomás képminősége sem változik T101 hangolásakor?
Ha nem változik, akkor a csévetest belső rezgőköri kapacitását kellene kicserélni.
A részleteket a csatolmányokban olvashatod.
Fülesmester
Hát látod azt már nem tudom. Elfelejtettem. Már rég nem javítok tv-ket. Kérdezz nálam gyakorlottabbtól!
