Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba ugyanis bekapcsolás után hang van kép viszont néha előjön , néha nem. A sorkimenőn a a screen-t csavarva felfelé előjön a kép viszont visszafutási csíkok vannak, visszaállítva eredeti helyére eltűnik a kép :((.
A képcső panelon a kondikat átnéztem és jónak mértem,a 3 színfeszűltség értéke közel egyforma 180V továbbá a fűtés is megy.
A tanácsokat , segítséget előre is köszönöm!
2012, October 27 - 19:11
#1
Elko4-nek valószínűleg igaza van, de ha nincs műszered, amivel meg tudnád vizsgálni a képcső állapotát, akkor csak kizárásos alapon tudsz dönteni.
Nézd át a csatolmányban leírtakat.
Állítsd be a szervizmanuál szerint a G2 (SCREEN) feszültséget. (csatolmány)
Ellenőrizd az RGB végfok üzemi DC feszültségeit a csatolmány szerint. A katódok üzemi feszültsége képtartalomtól függően max. 130-140V. (180V-nál a katódok már teljesen le vannak zárva.)
Frissítsd az EEPROM-ot a csatolmány szerint.
Fülesmester
Köszönöm a gyors reagálást ....akkor enyhe visszafutási csíkokkal fogom járatni, addig míg meg nem 'döglik' a képcső!
Hali!
Mondom, emeld meg a fűtő feszt! (ne égesd el!)
Ha meg gyógyul, akkor képcső hiba (gyenge) Ha nem, akkor vagy más hiba vagy már nagyon gyenge a cső és nem reagál a túlfűtésre (ez ritka és olyankor kép sem szokott lenni)
Nem kell azért elmondani a gyászbeszédet. A szervizmenüben lehet kicsit "csalni" de sajnos nem tudom fejből melyik értékekből kell visszavenni, csak ha előttem van a szervizmenü. Lehet hogy Fülesmester csatolmánya tartalmazza az eljárást.
Tamás
Szevasz nemfer30
Én azért megreckéroznám a G2 tőn lévő4700 kondit kicserélni.
Ha van regenerálód, akkor nosza. Ha nincs, akkor nézz körül ki lakik közel!
Esetleg próbaképp emeld meg a fűtő feszt.
Dögrováson van a képcső.
Tamás
