Van egy SEG Caribic II LCD tv, ami azon kívül, hogy van háttérvilágítás, csak függ., vékony csíkokat produkál. Táp, inverter jó. A digit-panel tipusa: Vestel 17MB11-6 (alatta:130505). Ha tudna segíteni valaki rajzzal, vagy később esetleg komplett panellal, megköszönném. Egy RHD2693 feliratú, ha jól sejtem egy 3,3V-os stab. egészen biztos, hogy szakadt, de biztosítva a 3,3V-ot, semmi változás nem történt.
Köszönettel
2012, October 28 - 00:15
#1
Milyen kijelző lakik benne?
Itt találsz 17MB11 rajzokat:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%2217MB11%22&kategoria=tv&kat...
Az is számít, hogy hány collos.
A címet egészítsd ki a típuszámmal és a sassziszámmal is! (szerkesztés fül)
Fülesmester
Szervusztok!
Csak sikerült összehozni az adatokat:
Hátlap: SEG CARIBIC II 100382750/0511/500009
SN:5887504 500009
100382750511
LCD kijelző: (26"-os, gondolom, 57,5x32,5 cm)
RGM5AG8201658qd26HL01
REV:01QUANTA display INC (LK01)
240100003800-5014-0102-FH-NA-L
Main:
17MB11-6
130505, ezen a köv. cimkéjű IC-k vannak:IC32:28887500 26"
20242612QDI
ALMAN-086-189
és IC29: MB11-6-242613
IN.8 OK ERCIN
18/11-20/8-137 (a 3 lehet, hogy 8)
Meg tudnátok mondani ezek alapján, hogy melyik rajz illik hozzá, mert nem akarom az összeset letölteni?
Köszönettel
Kijelző hibás lesz sztem. Viszont jó hír, hogy ezek a quanta kijelzők javíthatók.
Asszem ebben megtalálod a leírást.
http://elektrotanya.com/thomson_efc031_service_info.doc/download.html
Köszönöm, megnézem, de az a gyanúm, hogy más gond is lesz, mert pultról sem kezelhető, legalábbis nem lehet kikapcsolni, mert képet --mint említettem, nem látni, csak függ. csíkokat. Ezért is kellene egy rajz, hogy előbb körbejárjam.
Köszönettel
Egy mérést azért megérne a dolog. Mérd össze a Vgl és Vgh pontokat a T-con és az oldalsó panel között... Ha szakadást, vagy ellenállást mutat, csak kösd már át...
Megtörtént a dolog, a TP11 és TP 506 kötött szakadás volt, a másik páron kb. 10 kohm-ot mértem, igazad volt. Összekötöttem mindkettőt, de semmiféle változás nem történt, ugyanaz a helyzet. Lehet, hogy ez volt az eredeti hibája, csak aki előttem járt benne, valamit még elcsattintott. Ezt sejteti az RHD2693 tok is, amiből nem jön ki a 3,3 V. Ezt már áthidaltam, ha jól okoskodtam, de a rajz, vagy egy panel, ha nem jön össze, csak jól jönne.
Köszönettel
Szervusztok!
Kedden leszek legközelebb, pótolom a hiányosságokat.
Köszönettel
