11AK49 nem áll készenlétre
12 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv urak!
Nagyjából rendbe tettem a gépet,de nem tökéletes.
A táp szekunder oldalán voltak vacak elkók,többek között az 5V szűrője is.(2200uF/6,3V)
Ezen kívül a függ tápnál is.
Most már minden megy rajta,csak nem hajlandó készenlétre kapcsolni.Kikapcsoláskor levált pirosra,majd szép szabályosan kb 1Hz-cel villog pirosan és zölden felváltva.A sora és a függje tovább megy,de a kép és a hang eltűnik.PR+ vagy kikapcs gombbal azonnal előjön a képe.
Itt egyenlőre félretettem,van más javítani valóm is.Találkozott valaki ilyennel?
Apesz
Apesz picture
Üdv ismét!
Megint előkaptam a gépet.
Rajzról kinyálaztam,hogy a proci 22-es lába az ON/OFF&LED.
Ez fel van húzva ar R148-on (10k) keresztül 3,3 Voltra.Innen a 22-es lábról egy 100 Ohmon (R149) keresztül megy tovább a 0 /1,1V-os kapcsoló fesz.
Hálózati bekapcsoláskor szépen feláll a STDBY 1,1V.
Ráindításkor leesik 0V-ra,indul a tápja is,megy a tv,azonban távval lekapcsoláskor marad 0V-on a proci 22-es lába.
Most ez vagy Procc,vagy memó hiba.
Kivett eeprommal nem csinál semmit (pedig a legtöbb Vestel elindul).
Pontosabban nem indul a tv,LED marad piros,a tápja pedig 140V-on megy.Tehát nem állítja készenlétre.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az open-kollektoros portra rá lehet mérni a DMM csipogós ohm-mérőjével:
Szabadítsd ki az IC lábát, és a "+" műszerzsinórt tedd rá, a "-" zsinórt pedig a földre. A H szintű állapotban nem, az L szintűben pedig sípol.
Ha egyikben sem, vagy mindkettőben sípol, akkor hibás a port.
Ha 3V3-ra van az R148-al fölhúzva, akkor a H szint 3V fölötti, az L szint pedig 0,6V alatti kell legyen. Ha ez a 100R-os R149-en 1,1/0V-ra csökken, akkor ott valami igen nagy áramot fogyaszt (20mA-t), ami túlterheli a portot, és az lekapcsol.
Keresd meg, hogy mi eszi az áramot!
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Helló ismét!
Kiszabadítottam a 22-es lábat,leakasztottam a 3,3V-ot adó 10k-t és a 100 Ohmot is.
Ki és bekapcsolt állapotban is egyaránt 47 Ohmot mutat a műszerem...
Valszeg halott a bent lévő tranzisztor.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, ez valószínűleg beteg!
A zárt tranzisztor szakadást, a nyitott pedig 10-ed ohmot kellene hogy mutasson. Gondolom, hogy így a LED-et sem kapcsolgatja megfelelően.
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Azon agyalok,hogy egy kicsit megsütöm a proccnak ezt a lábát.Hátha.
Fülesmester
Fülesmester picture
Rontani talán már nem tudsz rajta.
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Apesz
Helló!
Ha valami eszi az áramot,akkor bekapcsolás után miért nem?
Közben tettem bele üres eepromot,ez a gép megírja magát.
Az új eeprommal sem megy rendesen,úgyhogy még körbenézek ahol mondtad.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezekkel a Vestel tápokkal már nagyon sokat foglalkoztunk itt a tanyán, de látom, hogy még mindig gondot okoz a működés megértése.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Ahhoz, hogy STBY-ra váltson, az IC802 tirisztornak ki kell nyitnia, és ezzel túl kell terhelnie a tápot, amitől a kontroller IC burst (szakaszos impulzus) üzemre kapcsol.
Annak okát kell keresned, hogy miért nem nyit ki a tirisztor (pl. rossz, vagy nem kap megfelelő nyitófeszültséget a gétjére)
A tápot műterheléssel, és kényszer indítással vizsgáld! (csatolmány)
Fülesmester
Apesz
Apesz picture
Helló!
Köszönöm nektek,ha ismét sorra kerül jelentkezem a megoldással.
Apesz
Apesz picture
Ja csak annyi,hogy részben azért lett félretéve,mert a legtöbb Vestel sasszinál nem szabályosan,1 Hz-cel villog a led,ha táp hibás a tv.
Mivel az 5V szűrése volt tré,ezért nem zártam ki még az eeprom hibát sem,persze az a végére marad.
Ha bármiféle vibrálást,vagy egyéb jelenséget produkált volna a ledje,fel sem merült volna bennem ,hogy ne a tirisztor körül keresgéljek.Ez tök szépen,ütemesen villog.
Bekapcsoláskor rendesen STDBY-ba ugrik.
csracz
csracz picture
Igen találkoztam ilyen hibával. Ott a Tap szekunder oldalán volt bezárlatosodva egy kapcsolótranyó,és hiába kapcsoltam készenlétbe a sor és a függőleges eltérítés tovább működött.
Szerintem a táp szekunder oldalon nézz körül hogy a Q807 BC848 bázisán van-e kapcsolófeszültség, ha van akkor a az előző alkatrész környékén nézd meg az IC800 LM317-et, ha viszont nincs kapcsoló fesz akkor viszont a IC100 TDA1202 16-os lábról kapja a vezérlést a kapcsolóáramkör.
Rajz Itt
Üdv;csracz
