Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Hello.
Itt kell lennie annak a "fránya" IC-nek (Norht Bridge): http://www.ebay.com/itm/DELL-Latitude-D630-nVIDIA-MB-Motherboard-R872J-0...
Üdv.: uniman
Köszönöm a hozzászólásokat.Megpróbáltam azt hogy levettem az átkötéseget a video bga-nál és ha nyomom folyamatosan a power gombot akkor gyorsabban villog a led mint amikor rajta vannak az átkötések de akkor sem indul el.Még a feteket meg a kondikat nem volt időm átméregetni.
Üdv:Mitu
A kondikat se felejtsd átnézni , dell-ekben gyakran zárlatosak, bár ez a típus hajlamos ezt csinálni vga hibásan is, Mindegy hogy nvidia vagy intel.
Méregesd át a feteket. SO8-as tokban vannak, a proci mellett lévők zárlatosnak mutatkoznak ha nem veszed ki a procit. Szakadt nincs, csak ha zárlatosat találsz - akkor billentsd ki az egyik felét hogy biztosan megmérhesd.
Nekem sikerült megjavítanom egyet a hétvégén, de azt megöntözték azért járt így.
Tápokat. Első körben. :P
Ha minden jó, lehetséges a NB forrasztási hibája (ennél a típusnál már nem egy ilyen hibás géppel találkoztam).
Keress hozzá rajzot, annak alapján egyszerűbb mérni. Azon látod, hogy mit is kell tudnod mérni.
Köszönöm a hozzászólást,de mi az az "NB"?
Északi híd.
Oké,már leesett.
