ATB FLENDER OM 210.02 frekvenciaváltó nem szabályozza a frekvenciát (Megoldva)
6 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
A címben szereplő (1F/3F, 10A, CMOS IC-kkel felépített) frekvenciaváltó felrobbant végfokkal került hozzám.
Kicseréltem a hibás fázis kimenetén a PMOSFET-eket, és a meghajtó panelen az összes félvezetőt. Kijavítottam a megszakadt (elégett) nyákszakaszokat.
Ezek után szépen (rampásan) indul és hasonlóan le is áll (amikor kell), de a frekvenciát nem szabályozza, hanem a maximális értéken fut.
A frekvenciát szabályozó potenciométer a feszültségosztást (a 10Vref-ból) megcsinálja. A vezérlő panelen az érzékelő bemenetet kezelő 2xLM324-et (2x4 műveleti erősítő) kicseréltem.
Szerintetek mit nézzek még meg?
Mit csinálhat ez a bemenetet kezelő 2x négy műveleti erősítő?
Szervizkönyv, vagy rajz elérhetőséget tudna adni valaki?
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
Sztem ezekkel oldottak meg az astabil multit, a füresz es Komparatoros alapu PWM generatort_a frekiszabalyzast követnem tovabb, mert a 4. OP esetleg az astabil aramtölteset szint illeszti...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Nyilván igazad van, de már megtaláltam a hiba okát:
Nem áramköri meghibásodás, hanem szak-avatatlan kezelői beavatkozás volt az ok. A készülék előlapjára kivezetett trimmer potikat elcsavargatták. A maximális fordulat és a minimális fordulat is nagyon magasra volt beállítva, így a műterhelésen (izzók) a beállító potméter bármilyen állásában igen magas frekit produkált. Optikai vizsgálattal (szemre) nem is látszott különbség, csak szkóppal.
A trimmerek helyes beállítása után már hibátlanul működik.
Holnap (ma) ráteszem a motorra a gépen, és meglátjuk, bírja-e az üzemi terhelést is.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hali!
Ezekszerint megint megbizhatobb volt az elektronika mint a környezete! :-)...
Nomeg a megvizslatas-gondolkodas szüksegessege-eredmenyre vezetese(bar ezeket Te is regebben gyakorlod, gratutlacio! Legjobbakat!
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, viszont kívánom!
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hali!
:-), köszi!
Kari
