Szkóphoz kalibrálható osztó készítés.
38 posts / 0 new
Nativeelco
Nativeelco picture
Sziasztok Tanyások.
Jaj nekem, szaporodnak a TV-k. Nem az eseteim, de alighanem szükségem lesz egy feszültségosztóra az oszcilloszkóphoz.
Nem vennék, inkább készítenék. SMD ellenállásokból meg potiból, meg ami még kell. Viszont fogalmam sincs, hogyan van kivitelezve az árnyékolás és a nyák rajzolata. :help: Persze az alkatrészek értékei is lényegesek lennének.
Valaki tud nekem ezen témakörről felvilágosodásos információt adni? Mindegy milyen iciri-piciri, agysebészetileg megoldható. :yes:
jandu
jandu picture
Szia,
Szerintem arra, amire neked kell, megfelel ez:
http://www.hobbielektronika.hu/apro/hirdetes_21647.html
jandu.
tatosa
tatosa picture
Egy másik 20MHz-ig.
File csatolás:
tatosa
tatosa picture
Ha valakit érdekel egy egyszerű, olcsó nagyimpedanciás mérőfej 1,5 GHz-ig, akkor ezt után építheti.
Lelőhely Elektor 2004 októberi számában. a leírást mellékelem.
File csatolás:
mulapa
mulapa picture
Innen letölthető a gépkönyve,érdemes utánépités előtt átnézni.Az angol nyelvű részben elirták a bemenő inpedanciát(a helyes érték 1Mohm )
www.radiotechnikatabor.cz/tesla/bp7723.pdf
Nativeelco
Nativeelco picture
Köszönöm mulapa, ez is nagyon teljeskörű.
Még nem volt időm teljesen átnézni, de át fogom! Érdekes szerkezet, sok mindenre figyeltek a tervezői. A sok alkatrész miatt, inkább az egyszerűbbet választanám, de ez a doksi bizonyára hasznunkra válik!
mulapa
mulapa picture
Könnyen utánépithető a 80-as években készült TESLA gyártmány.
A mérőfejbe lévő ellenállás 909 kohm és a rajta lévő fémcső a kábel meleg érhez van forrasztva(ez lenne a párhuzamos kondenzátor).-tovább nem szedtem szét.Az ellenállás két vége között mért kapacitás 465 pfarád 100nf-os kondenzátorral sorosan mérve az egyenáramú összetevő miatt.(csőkondenzátor kapacitása)a gépkönyve erről nen ad adatot. Az induktivitás 1/4 wattos ellenállásra 5 menet 0.4mm-es zománchuzalból.Az alkatrészek kerámia lapon vannak(mérete majdnem egyezik a videoton fókuszpoti kerámialapjával-akár erre is szerelhető.
Az smd ellenállásal való kiváltás gondolom járható út(1206-osra max!! 200 voltot ad neves gyártó én 50 voltnál többre nem terhelném (9db nál 450v)Régi antennaleválasztó csőkondiba(1.5Kv)-osba épiteni.Mellékeltem pár képet róla ill. a gépkönyvét.Agépkőnyvet csak elküldeni tudom a mérete miatt
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Nativeelco!
De csak a Te kedvedért, szétszedtem, és lefotóztam! :-)
exGelkás
Nativeelco
Nativeelco picture
Nagyon köszönöm exGelkás!
Jól elmentünk pihengetni egy kicsit a párommal, ezért csak most vagyok.
Nagyon jók a képek, minden érthető, látható. Ezen osztó egyszerű(nek tünik!), ezen az alapkövön fogok elindulni. Látom ez mintha közvetlenül a szkóp BNC-hez csatlakozna és erre csatlakozik az a 2 méter kábel a csúccsal.
Ami nekem volt, annak a markolatában volt az egész hóbelebanc. Érdekes, sok kollégánál voltam és még mértem is a műszerükkel, de soha nem figyeltem meg az osztót. Pff.
Köszönöm az irántam tett fáradalmaidat. Azt hiszem ilyen képekért már önmagában megérte!
perlaci
perlaci picture
Köszönjük Exgelkás!
Szépek a képek jól mutatják az elrendezést. Jól látható minőségi fém tömör ellenállásokból van elkészítve. Ennek szinte nulla az induktívitása és jó az átütő szilárdsága is. Más alkatrész nincs is benne? Már mint a lemezke alá bedugva? Az adattáblából nem derül ki mekkora feszültségig használható, tudsz erről valamit ésetleg a hozzávaló szkópból kiindulva ? lehet én is csinálok a szkópomhoz egy ilyet. Nem árt ha van!
Szia Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz perlaci!
Itt egy kép, az elrendezésről.
A lemez alatt csak a trimmer lakik, és a másik képen (pict0004)
látszik a trim lyuk.
exGelkás
De a tapintócsúcsban lakik, egy 9,5Mohm-s ellenállás is!
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Szia exGelkás
Köszi a képet. Visszarajzoltam a belét. Ha jól láttam és a színek is jók akkor ez lenne. A kondi értékéről tudsz valamit?
Üdv Laci
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz perlaci!
Sajnos annak nem látszik, az értéke, így rámérve, 70-150pF körüli trimmer. Jelen értéke 103pF.
Egy rendesebb ells. mérővel, a csúcs ellenállása, kibontva, kereken 9Mohm. A fejben levő értékek a rajzodnak megfelelőek!
exGelkás
perlaci
perlaci picture
Köszönöm exGelkás.
Valamelyik nap összedobom csak kócban és leírom az eredményt. Még csak annyit kérdeznék, mekkora feszültségre van a gyári méretezve?
Köszi Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Megkeresem, az adatlapját, mert már olyan öreg szegény, hogy nem tudom hova tettem!
Megkerestem a TEK oldalán, 500V DC.
exGelkás
perlaci
perlaci picture
Köszönöm
Laci
peterpan
peterpan picture
Szia exGelkás!
Kérdezném, hogy mind a kettő "csíkos" ellenállás?
exGelkás
exGelkás picture
Ez azt jelenti, hogy sikerült szkópcsövet szerezni?
exGelkás
Nativeelco
Nativeelco picture
Szervusz exGelkás.
Sajnos nem, ez a szkóp egy másik, rendkívül bonyolult és drága, programozható féldigitális gép. Annyi beállítószerve van, hogy az előlapra rá sem fér, ezért külön pultja van és programozó konzolja.
Ezért ha költöztetni kell, akkor elég macera.
A törött eltérítős szkópomat ezért is szeretném megjavítani.
exGelkás
exGelkás picture
Csak egy példa, és bár kínai a termék megéri.
http://www.vatera.hu/oszcilloszkop_merofej_60_mhz_peaktech_tk_60_1550600...
Ebben az árfekvésben, sokfélét kapni, egy nagy közös bajjal, hogy a kábelhossz szinte mindegyiknél 1,2m.
Sajnos a komolyabb darabok,(pl:TEK)40EFt körül egy új.
exGelkás
patiqs
patiqs picture
E-bay-en vettem ugyanilyet. 2darab volt 4500HUF postával együtt egyenesen Kínából. Láttam már én is jobb madzagot, de nagyon elégedett vagyok eddig vele. 8MHz-s órajelet még szépen kirajzolja.
Szép napot!
Sanyika
Vaki75
Vaki75 picture
A napokban néztem, hogy azokat a tek 500megás osztós madzagokat, amiket használok itthon a kereskedelemben cirka 70E Huf-ért mérik darabonként!
Alacsonyabb frekvenciára szerintem megéri barkácsolni. Igényes szereléssel relatíve olcsó alapanyagból a nevenincs gagyiktól sokkal jobbat lehet csinálni. Az osztóba SMD-t nem raknék (nem az ellenállástól félnék, hanem a trimmerkonditól és kapcsolót se - inkább cserélgetném a kábelt), mert ha áthúz leütheti a FET-et a szkóp bemenetén (az pedig drága mulatság)!
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia Vaki75!
Ok, kapcsoló elfelejtve. Az SMD-t úgy értem, egy hosszú panelra sorban egymás mellé téve az ellenállásokat. Tehát nem egy, hanem soros ellenállásokkal megoldva. Azt még nem tudom két oldalú fóliást használjak az alsó árnyékolás gyanánt, vagy csak a tok lesz az árnyékolás.
Trimmer kondit, sajnos nem nagyon tudok ilyen kis méretben, de amik vannak nekem, azok talán elférnek. K.b. 12mm átmérőjű lehet a toll tokja.
Egy kis technical info:
-Frekvenciaátfogás: DC 60 MHz: 1:10; DC 6 MHz: 1:1
-Bemeneti kapacitás: 18 pF 1:10; 90 pF 1:1; a szkóp bem. kapacitása
Azt hiszem, ezt be tudom tartani. Emlékeztek még az egyenes drótra csavart szigetelt lakkhuzal trimmer kondikra?
-Bemeneti ellenállás: 1 MΩ 1:1; 10 MΩ 1:10
Ez nem a szkóp belső ellenállásától függ? Vagy minden műszeré szabványosan egyforma?
-Osztás: 10:1; 1:1
-Maximális mérhető feszültség: 600 V DC
-kábelhossz: 1,20 m
-Referencia helyzete: A szkóp belső földelése, ha a testszonda le van csatolva
Alakul a molekula!
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Igen az a szkóp bemeneti ellenállásátol függ, de oda kell rá figyelni, mert találkoztam már egy pár érdekességgel. Emlékszem a jó öreg huzal trimmerkondikra ( bár fiatal vagyok, de szoktam régi gépekkel foglalkozni) - egyetlen hibája, hogy tetemes induktivitással rendelkezik és ezért nagyon nagy frekin csunyán is tud viselkedni. Én inkább valami serleges kiképzésű trimmert képzelnék el itt. A régi EMG mérőzsinórok a markolat csavargatásával (mintha egy golyostollat tekernél szét-össze) voltak állíthatóak. Gondolom abban is valami hasonló lakozott... Ha kizárólag a fent említett szkóphoz akarod használni és más műszerhez nem , akkor akár fix kondit is rakhatsz bele (persze az értékét be kell játszani) , mert nem jellemző , hogy idővel utána kelljen állítani (vagy ha igen akkor kukába való a koax...).
Nativeelco
Nativeelco picture
Szervusz Vaki75
Valóban, a huzalkondinál tetemes a kapacitás, erre nem is gondoltam hirtelen.
Viszont szereztem icipici trimmereket. Nem sokat, de még ki kell mérnem őket.
Ellenállásokból meg ilyen típusra gondoltam, szépen sorban egymás mellé.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/smd_1m_1206.html
SzBálint
SzBálint picture
üdv M.Gábor! A szkópot többek között kf beállításhoz hangfokozat,videojel,sorkimenő jelek vizsgálatához, tápfesz-brumm ellenőrzéséhez szokás használni.
Nem válaszoltál,hogyan tudom kalibrálni a tolatóradaromat.
M.Gábor
M.Gábor picture
Minek a TV-javításához scope??
(persze lustaságból néha én is előveszem...) 800/1-er!
csak a vásárlási lázadat nem tudom mivel fogják kezelni.... :D
Nativeelco
Nativeelco picture
M.Gábor.
Mit is értsek a vásárlási lázon? Ha a 16 IC-s TV-ből a zöld szín hiányzik, és csak az OSD felirat van, akkor nagyon szeretném, ha a szkópod nélkül javítád meg úgy, hogy csak EGY alkatrészt cserélsz ki, a másik topicban említett 5-perc alatt.
Arról már nem is beszélve, hogy egy másikban az EW korrektorból zaj szivárog és ettől kissé tolódnak a sorok. Azért van a műszer, hogy mérjek. Te írtad, 'mérni és tesztelni'! A teszt már megvolt, EW kikötve, zaj megszűnt....
Jaca
Jaca picture
Szia Gábor!
Ha valakinek garmadával áll a műhelyében alkatrész, annak tényleg nem kell szkóp. Gondolom, ha egy TV-nél nem jön be az első három alkatrészcsere, akkor azt félrerakod a gazdaqságtalanul javítható készülékek közé. Gondolom az az egy alkalom a 800-ból azért van, mert élireállítva eldőlne a TV, és ki kell támasztani :-)
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia:jó mérőzsinórt és osztót házilagosan nem tudsz csinálni.(kapcsoló,osztó, kompenzálás,kalibrálás,jó koax)
Több cég árúsít szkóp mérőzsinórt beépített,kompenzált osztóval,csipesszel,tapintófejjel,különböző frekire. Szerintem praktikusabb venni,3-4000 Ft.
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia SzBálint.
Értem és igazad van, venni egyszerűbb, de én inkább tényleg építenék egyet. Úgy gondoltam hogy az SMD ellenállásokat sorba kötve, elég nagy feszültségre is alkalmas lehet.
Ha sikerál megépíteni, fotóval leírással közzé fogom tenni a Tanyán. A régi osztóm eltűnt, abban sima miniatűr kapcsoló volt, meg egy pici lyuk amin át kalibrálni lehetett.
Köszönöm a segítő készséget.
Nativeelco
Jaca
Jaca picture
Szia Nativeelco!
A korrekciós kondit ha lehet ne a mérőfejbe építsd bele, hanem a kábel tövébe, ahol a szkóphoz csatlakozik. Úgy tapasztaltam, jobb az átvitele azoknak a kábeleknek, amelyeknek tőbe van a kondija. A kábel középső ere pedig ellenálláshuzalból szokott lenni, amikkel eddig találkoztam, azoknak a teljes hossza 50 Ohm volt.
Üdv: Jácint
Nativeelco
Nativeelco picture
Szevasz Jaca.
Ha jól értelmezem, akkor a szkópom eredeti gyári kábelének meleg erének, 50 Ohm körül kellene lennie?
Az enyém 1,5 méter, 1.3 Ohm DC-nél, ESR mérővel ~50 Khz-nél, 0.6 Ohm körüli.
Most ezt nem vágom! :help: kössz!
Edmundson
Edmundson picture
Ez butaság. A kondit a fejbe kell tenni. Nem aluláteresztő szűrőt építük. A melegér ellenállása kicsi, kisebb mint 1 OHM. Az ellenálláshuzal dúrva lenne :lol:
Edmundson
Edmundson picture
A 10-es osztóban van egy 9MOhm-os soros ellenállás és vele párhuzamosan egy kiegyenlítő trimmer kondi 10-20pf. Nem ajánlott SMD-t haszálni, mert az kisfeszültségű és áthúzhat.
Edmundson
Edmundson picture
Ezt nem kell kalibrálni, mert a szkóp belső ellenállása 1MOhm. Ha a 9MOhm-os soros ellenállás 1%-os tűrésű akkor max 0,1%-os mérési hibát okozhat. A trimer kondit úgy kell beállítani, hogy a szkópot DC-be kapcsolod és az osztóra kapcsolsz egy négyszögjelet (pl. 1kHz). Sok szkópnak van ilyen kalibráló kimenete. A trimert úgy állítod be, hogy szép négyszögjelet láss az ernyőn. Ne legyen túllövése és tetőesése sem. Ezzel készen is vagy. Szkópkábelnek nem jó a hagyományos koax, mert annak nagyon nagy a kapacitása. A szkóbkábel speciális kialakítású. A meleg ér egy hajszálvékony aranyozott felületű acél huzal. Ez kellően rugalmas, nem törik és kicsi a felülte. A nagyfreki a felületen halad, ezért aranyosozzák. A dielektrikuma vastag. Az árnyékolás is aranyozott acél fonat. Az osztót célszerű egy zárt fém hengerbe építeni és a trimer kondinál ki kell fúrni. Ha kapcsolót is akarsz használni, akkor koaxiális Reed csövet kell alkalmazni. A kapcsológomb csak egy mágnest mozgat. A hagyományos mechanikus kapcsoló alkalmatlan erre (nagy kapacitás, rossz frekimenet, kh, stb.).
Nativeelco
Nativeelco picture
Szevasz Edmunson.
Totálisan kielégítő a felvilágosodásom és a válasz. Most aztán egész éjjel világítani fogok!
Nagyon köszönöm!
Vajon a kifogyott alumínium festéktollam erre tökéletesen megfelel?
Edmundson
Edmundson picture
Ha minden belefér és mechanikusan is tudod rögzíteni, akkor persze.
