Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) típusú, 2002/11 spanyol gyártású TV kitérítése időnként hibás, a kép alsó és felső részén néhány sort összeugrik, a felső részén mintha a visszafutás látszana. Csak fekete háttéren a hiba jelentkezésekor a felső részen a három alapszín visszafutásos megjelenítése látszik.
Service módban hibakód nincs, és normál módban sem jelez hibát.
Tápfeszültségek rendben.
Az A boardon gyári hibát találtam, a Q5203 középső lába nem volt beforrasztva, de a TV hibátlanul üzemelt eddig.
A D boardon a +15 V feszültség csak +13,02 Volt, a feszültség csökkenés okát még keresem.
Csak remélni tudom, hogy valaki már találkozott hasonló hibával és tud segíteni a hiba kijavításában vagy kaphatok valami jó ötletet ami közelebb visz a hiba elhárításához.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Gp580
2012, October 29 - 19:33
#1
Ez a hibajelenség az elégtelen VFB esetén szokott jelentkezni.
(pin3, C5409, D5405)
Ugye nem STV9379F IC-t tettél bele?
Ebbe a sassziba csak STV9379, vagy STV9379A tehető be, mert az STV9379F(FA) által kért 50-70V-os VFB nem biztosított!
A +15V lecsökkenését legtöbbször az R8835 megnyúlása okozza a D panelon. (Ezt a zárlatos függőleges végfok IC szokta előidézni.) Ellenőrizd/ cseréld a C8833, D8808 elemeket is!
Az, hogy a +15V helyett csak +13V van, nem szokott látható hibát okozni a függőleges végfok működésében.
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
Neked és Mindenki másnak is köszönöm a tippeket!
STV7396A IC-t kaptam, így azt használtam, de a hibajelenség nem változott.
C5403-at és C5409-at már cseréltem, de a D5405-öt még nem.
C8833 cserélve, de a D8808-at még nem cseréltem.
R8835 jónak tűnik.
A trafó üresjárati feszültsége -18 és +15,9 Volt.
Terheléssel -15,18 és +13,1 Volt.
R8834-en 136,1 mV, R8835-ön 244,2 mV feszültség esést mérek.
A +15 Volt feszültség helyetti +13,1 Volt az IC6205-nél okozhat gondot, mert a BA12T adatlapja szerint a bemenete Min 13 Volt-ot igényel. Talán ez a stabilizátor "gerjedhet" be. Ezt még ellenőriznem kell.
Az eltérítőtekercsen lévő panelen a Vert. csati lábait forraszd át.Írd be a tipp keresőbe hogy AE-6B, és ott a 4-es hibakódosnál van kép is erről(Ez már a végállapota ennek a hibának)
Köszi! Megnézem és átforrasztom. De nálam nincs hibakód.
Szia,
Én első körben kicserélném az elektrolitkondikat a függőleges eltérítő részben és átforrasztgatám a kontakthibagyanús forrasztásokat.
Tamás
Az A boardon az összes elektrolit kondit átmértem, hibás nem volt. A V+ és V- eltérítést az RGB processor állíja elő és az STV9379 továbbítja a tekercsekhez. Ezt cseréltem, de a hiba megmaradt.
A különféle kapacitás és ESR mérők jó játékok, de sosem szabad arra blazírozni hogy az midig tutit mér. Én inkább csak amolyan tájékoztató jelleggel használom. Az üzemi körülményeket a mérőműszerek nem reprodukálják, hidegen mérik az alkatrész értékét.
Szóval: kondicsere, nem egy borjú ára.
Tamás
Hali!
Az a tranyó láb nem mehetett a hűtőbordán? Ez a hiba a nagy impedanciás nagy feszültségű eltérítéseknél egy kondi kiszáradása végett szokott elő jönni. Itt hogy van megoldva az eltérítés?
Nem ment a hűtőbordán, de mint láthatod laza kontakt lehetett a hozzá tartozó ellenállásán.
Az A boardon minden elektrolit kondit átmértem ESR mérővel, hibásat nem találtam.
Megnéztem nagy méretben. Már látom. Hány voltról jár? Elvileg a két tranyő a meghajtó igaz? Ha 50 volt vagy magasabb körül jár ,akkor van benne egy táp szűrő 4-20 mikrós kondi. Azt cseréld ki.
-15 Voltról kap tápot, de ez csak valami korrekciós áramkör (CY+ és CY-). Szerintem a kitérítési hibához nincs köze, csak érdekes gyári hiba, hogy egy alkatrészt a gép nem helyez és forraszt be rendesen, a készülék mégis látszólag hiba nélkül üzemel évekig. A MEO sem szúrta ki.
...szerintem meg + - tápról jár a függ IC...
Tamás
Ebben teljesen igazad van. Azért raktam fel a rajz részletét, mert nincs meg a +15 V.
Kérdés, hogy mi az oka?
A +15 Volt a két kitérítő IC-t látja el feszültséggel és egy +12V stabilizátort. Az STV9379-et már cseréltem. A másik két ák. terheli meg vagy már a trafó nem állítja elő?
Itt tartok most.
Mi az hogy "két kitérítő IC"?
Tamás
Az IC5400 (STV9379) függőleges kitérítő erősítő és az IC5104 (LA6500) az elforgatás kitérítés erősítő.
Szevasz gp580
Nem nyulott meg az R8835 ös?
Nem. Az R8834 és az R8835 ellenálláson mért feszültségesésből számított áram alapján a + 15V ágban az áram közel duplája a -15V ág áramának.
Szevasz gp580
Én azért kicserélném azt a c883 as kondit mert az elviheti a feszt,a trafó biztos rendbe van különben nem tudnál dupla áramot mérni.
Valahogy megkellene próbálni müterheléssel megmérni.
A C8832 és a C8833-as kondenzátorok cserélve, helyzet változatlan.
A CN8612 csatlakozó levétele után a trafó üresjárati feszültségei:
-18 Volt és +15,9 Volt
A csatlakozó visszahelyezése után:
- 15,18 Volt és +13,1 Volt.
Az R8834-en mért feszültség esés 136,1 mV, az R8835-ön 244,2 mV.
