DCF óra megzavarodott ??
12 posts / 0 new
mollybolly
mollybolly picture
Szervusztok !
Kaptam egy rossznak mondott faliórát. Mint közelebbről kiderült, DCF 77,5kHz szinkronizálású.Soha nem volt ilyen a kezemben.
Az a baja, hogy forog-forog, körbe körbe. EL 762 a tipusa.
Talán nem hallja a DCF-et? Vagy rossz, és kidobandó??
Hasznos ötleteket szívesen várok !
Köszönöm.
Mollybolly
bütyök
bütyök picture
bütyök
bütyök picture
Üdv Mollybolly!
---- Régen foglalkoztam DCF -es órákkal.Talán még láthatsz egyet-kettőt a köztereken.---
1. meg kellene tudni,hogy azon a helyen ahol laksz egyáltalán elérhető- e az adó,kb 2000 km.Magyarországon nem mindenhol
lehet elérni,függ a domborzattól,az égbolt mennyire felhős,stb.77,5 kHz -ról van szó.
2 ha leveszed a tápját és jó irányba fordítod egy lednek kb 1 mp -ként kell villognia.(ha van LED )
3 kb 1 percen belül be kell állnia ha digitális,ha analog és nagy eltérés van a 12 órától, akkor kezd forogni,
ha kevés az eltérés akkor csak perceket lép előre.Alaphelyzetben 12 órára kell beállítani,tápot rácsatlakoztatni.
4 általában éjjel 1 és 2 óra vagy 2 és 3 óra körül adják le a teljes időinformációt,ha beállítod az időt néhány perccel
a valós idő elé akkor úgymond be kell húzza a pontos időre bármikor.
5 tudja a téli - nyári átállást is automatikusan.
A lényeg az irány és vételi lehetőség,megjegyzem Romániában is és Dániában is fogtuk időnként a jeleket.Lehet használni
úgy is óraként ha nincs jel,legfeljebb nem pontos időnként be kell állítani.
bütyök
mollybolly
mollybolly picture
Szervusztok !
Köszönöm az elmondottakat és tanácsokat.
Valóban,bekapcsolás után sokáig megy körbe-körbe az óra.
Két LED-et látok benne,a fényük műanyag prizmával van közösítve.Ennek egy pici ablaka hátulról is kilátszik a dobozból. Egyszer sem láttam ezeket villanni/égni...
Gyors menetben meg-meg akad a nagymutató.Lehet, hogy valami fogaskerék baj van vele?
Előbb-utóbb megáll, és szépen lépked másodpercenként.
Elég zűrös szétszedni.Köszönöm a segítséget.
Üdv:Mollybolly
SzBálint
SzBálint picture
üdv: valószínű infra-LED, fényképezős maroktelefonnal tudod ellenőrizni.
lizakl
lizakl picture
Nekem is volt egy ilyen analóg kijelzésű rádióvezérlésű órám, de az jól működött! Viszont kíváncsi voltam rá, hogy mit csinál az egy órával előre való állításkor. Fent maradtam éjjel kettőig és kettőkor az óra "megbolondult" elkezdett gyorsan menni a percmutató körbe körbe, egészen addig amig el nem érte a három órát! Utána megint ment rendesen! De én is csak azt tudom mondani, hogy vidd ki a szabadba és ha ott sem szinkronizálódik be, akkor szedd szét, hátha leszakadt a ferrit antenna tekercskivezetése.
Üdv: lizakl
jancsika
jancsika picture
Szia-nos egyszer biztonság kedvéért ki kell az elemet cserélni,meglegyen az 1,55 volt ha R6 ,majd nulla órára beállitani,betenni az elemet,megvárni mig egyszer körbe viszi,majd megvárni mig szinkronozodik,ilyenkor lelassúl a forgásban,vagy ha van valamilyen nyomogomb hátul,annak a segitségével be lehet állitani...persze ha Magyarország területen vagy...üdv...
uniman
uniman picture
Hello.
A "nullás" pozícióját keresi a motorja...két tárcsán van egy-egy lyuk. Mikor "átlát" rajtuk az opto-érzékelője, akkor megáll. Régebben megnéztem egyet, hogy "mitől-megy"...
Üdv.: uniman
jancsika
jancsika picture
Szia--nos az optos érzékelős DCF órák,az egy másik kategoria,az olcsóbbakban csak számláló van,ezért kell nulla pozicióban tenni mikor tápfeszültséget adunk rá...üdv...
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Ha nincs DCF vétel, akkor az óra sima kvarc óraként műxik. De, ha csak forog-forog az elég gyanús.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: csatlakozom.
Ki kell vinni a lakásból, szabad térre, Frankfurt felé fordítani a ferritet.
huzitibi
huzitibi picture
Nem muszáj kimenni az udvarra (nekem nincs is). Déli fekvésű, földszinti lakásban lakom egy kelet-nyugati társasházban, tehát Frankfurtnak "háttal", de azt megfigyeltem, hogy a hangfal mellett jobb a vétel. Modjuk békebeli, Videoton D402E Supermax hangfal, 2 db 20 centis, öntött vas kosaras mélynyomó van benne böhöm nagy mágnessel. Az okát nem tudom, csak sejtem, de érdemes megpróbálni, hogy pl. a subbasszus hangfalra teszed az órát. A lényeg az állandó mágnes lehet. A legrégebbi digites DCF-es órámon van térerőmérés, azzal figyelgettem ki, hogy milyen a térerő-változás a szobán belül. Az analóg órám úgy állítja magát vissza egy percet, hogy előre teker 11 órát és 59 percet, merthogy ezekben az elektromechanikus órákban nincs rükverc.
