BOSCH HMT85M650 Mikró csak 2mp-ig megy
3 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ez a mikró olyan hibát produkál, hogy bekapcsolva mindig 2másodpercig működik és utána kikapcsol.Amikor szét volt szedve egy párszor elindult, de most összerakva semmi változás. Ilyenkor nincs nagy fesz a trafón, Hol lehet a gond a kijelző panelen, vagy a nagyfesz résznél?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha kijelzős a gépezet, akkor gondolom egy relé kapcsolja a primer feszültséget, a megadott intervallumok szerint. Ha a melegítési teljesítmény mondjuk 2 % , akkor csak ilyen ritkán kapcsol be. Ha jól van beállítva a teljesítmény , akkor viszont a relét működtető tápkondenzátort vedd szemügyre, kapacitás vesztett és amikor elfogy a pufferelt táp, a relé elenged .
De ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ajtókapcsolók normálisan működnek?
