Zanussi TT160 hűt-nem hűt!
5 posts / 0 new
tond
tond picture
Jó napot Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni egy hűtőgép javításához!
Nem javítok hűtőket csak,ha "kötelező"...
Szóval ez a kis gépezet,egyszer fagyaszt,máskor pedig leolvad!
Lehet ez hőfokszabályzó hiba?
Meg merjem venni?
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv Tomi
tond
tond picture
Hello!
Nagyon szépen köszönöm Mindenikek!!!
További szép napot!
Üdv Tomi
Boldogblog
Boldogblog picture
Igen, lehet.
Ha összeragad a pogácsa, akkor nem kapcsol ki és fagyaszt. Egyszerű próba: Megfelelő üzem idő után csapd oldalba a hűtőt. Ha csak összeragadt a pogácsa, akkor erre szétválik és kikapcsol.
Hogy elég gáz van e benne az is eldönthető egy egyszerű tesztel: Amikor beindul, akkor a kompresszor nyomócsövének és a radiátor nyomó cső felőli végének hirtelen és dinamikusan kell fel forrósodnia. Ha nem így van és inkább a kompresszor melegszik, akkor gázhiányos. No akkor ne vedd meg.
Most biztos beleköt valaki a módszerembe, mert nem szakszerű és nem pontos. De, ha nincs megfelelő szerszámozottságod, hűtőközeged és engedélyed hozzá, akkor csak ez marad. Vagy egy profi hűtőgépszerelő segítsége, ami nem ingyenes.
lilasanyi
lilasanyi picture
Már miért kötne bele? Egyszerű módszerekkel is lehet közelítően tesztelni (nyomócső melegedés), Az oldalbacsapkodás azért eléggé megbízhatatlan tud lenni... :-)
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Lehet szabályzó hiba, és ha kellő mennyiségű bátorságmagot ettél, akkor igen, megveheted. :-)
Sanyi
