SME Server 7.5 Kernel panic - not syncing (Nem elektronikai kérdés) :(
6 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Tudom, hogy nem elektronikai a kérdésem, de hátha valaki tud segíteni, mert én jelenleg belefulladtam a dologba.
Egy 7.5-ös SME Server (RedHat alapú) egy újraindítás után a következő problémát generálja:
md: bind(hda1)
raid1: raid set md1 active with 2 out of 2 mirrors
mdamd: /dev/md1 has been started with 2 drives.
md: md2 stopped
md: bind(hdc2)
md: hda2 has same UUID but different superblock to hdc2
md: hda2 has diferent uuid tohdc2
md: export_rdev(hda2)
mdadm: failed to add /dev/hda2 to /dev/md2: Invalid argument
mdadm: /dev/md2 assembled from 0 drives - not enough to start the array.
Making device-mapper control mode
scanning Logical volumes
Reading all physical volumes. This may take a while...
Activating logical volumes
Volume group "main" not found
ERROR: /bin/lvm exited abnormally! (pid 438)
Creating root device
Mounting root filesystem
mount: error 6 mounting ext3
mount: error 2 mounting none
Switching to near root
switchroot: mount failed: 22
umount /initrd/dev failed: 2
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
2 egyforma vinyó RAID 1-es tömbben van. Eddig semmi gondja nem volt, de most már egyáltalán nem akar a rendszer beindulni.
Murphi törvénye, hogy most hosszú hétvégére lett betervezve egy teljes mentés a rendszerről.
Sajnos SME Server CD rescue mód nem játszik, mert nincs miről visszaállítani a rendszert.
Hogyan lehetne megmenteni a rendszert?
Esetleg mivel tudnám a rajtalévő adatokat lementeni?
Üdv: Szoke
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A raid 1 tükrözésnek pont az a lényege hogy bármelyik vinyó meghibásodik, működik a rendszer tovább, mivel párhuzamos az írás olvasás,egyidejű a tárolás.
Én raid vezérlő hibára gondolok, de még inkább a sata adatkábel kontakt hibára.
A fenti szövegből meg az derül ki,hogy próbálta magát javítani,de nem sikerült.
szoke
szoke picture
Azt elfelejtettem említeni, hogy szoftveres RAID-ről van szó.
Üdv: Szőke
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Akkor csak egyik vinyóról lehet bootolni,amelyiken van a raid szoftver is, mert az ugye ez a winchesterre van telepítve, ha ezt kiveszed, akkor a másik vinyót akkor sem látja ha jó minden.
Az adat kábelt cserélted már?
Ha minden kötél szakad,akkor a vinyóról le tudod szedni a cuccot.
Több lehetőség van,pL:az ubuntunak van egy olyan változata ami cd-ről bootolható,nem kell feltelepíteni,ha ezt elindítod ez biztos látja majd a vinyódat,így le tudod menteni.///////////persze egy másik géppel.
Mégegy dolog eszembe jutott, próbálj csinálni memoria tesztet a Hiren boot cd-n van lehetőség rá. Erről a cd ről indítod a szervert.
Van itt egy pár hasznos dolog :http://www.novell.com/hu-hu/documentation/sled10/sled_deployment_sp2/htm...
pihe
pihe picture
Nem ismerem ezt az SMEserver disztrot, de a fentiekből úgy tűnik, hogy a hda vinyó második particiója elfeküdt.
md: md2 stopped
md: bind(hdc2)
Szerintem cseréld ki a hda vinyót, és ha szerencséd van a reboot-kor újraépíti a tömböt, vagy majd manuálisan az admin felületen, vagy konzolon megteszed.
Vagy csak vedd ki, talán féllábon is feláll a rendszer és megejtheted a tűzoltó backupot.
Hátha segít ez is, a disztrohoz kapcsolodó wikipedia lap:
http://wiki.contribs.org/Raid#Resynchronising_a_Failed_RAID
szoke
szoke picture
Szia.
Cseréltem zsír újra a hda-t, sőt próbáltam egymagába is beindítani, de sajnos semmi. :(
Üdv: Szőke
