Kérdésem az volna, hogy talállkoztatatok-e szinkron hibával a fent említett típusnál?Kondikat cseréltem már ötleteket várok.Segítségeteket előre is köszönöm.
2009, October 22 - 22:08
#1
Szervusz messer!
Mindkét elt, vagy csak az egyik?
exGelkás
Mindkettő irányban törik.
H flyback van?
???? A táp megy elméletileg EHT...vonal is jó
Ha ennyi ok,kimernem az elterito tekercset.Nem kell feltetlenul latvanyosan zarlatozzon eleg
egy-ket menet.
Tudnál mondani induktivittás értéket? Volt olyan, hogy nyomkodtam a távirányítóval a catikat aztán beugrott a kép.
Induktivitas erteket nem tudok,ez inkabb a tervezot erdekli,en trafo tesztert kalibraltam be elteritokre is,es idaig bevalt.
Az jó csak nekem meg kéne javitani a készüléket.....
Szervusz messer!
Azt írtad, hogy:
Vagy az agc-d hibás, vagy a szinkroncsatolód. Ha van szkópod, az utóbbit könnyen leellenőrizheted.
exGelkás
Kicsit régen tanultam a dolgokat, agc az a tunerből jön ugye? Szinkron csatolót kéne kicsit pontosítani ezek jó ötletnek tűnnek és logikus is.
Szervusz messer!
Az AGC a tunerra menő erősítést szabályozó feszültség. A legegyszerübben úgy ellenőrizheted, ha az antennát óvatosan kihúzod, a készülékből, (vagy a generátor kimenőszintjét csökkented) és ha megáll a kép, akkor az az irány! Sajnos a tanyán lévő rajz penetráns, de gyanítható a Kf egységben a TDA 9808 hibája, vagy valamelyik környékén található passzív elem.
exGelkás
KF csere meg-volt esetleg nem tudnál, tudnátok kisegíteni egy jobb minőségű rajzal?
A hiba meg lett TDA9162 (24-es láb) 100nF-os mkt kondi hibája okozta mérve jó a kondi freki alatt viszont nem. jó érdekes hiba...
Mindenkinek aki foglalkozott a témával köszönöm a segítséget.
Szervusz messer!
Gratula! Pont ennek a rajznak ürügyén reklamáltam, a kis kékinges emberke nem működése miatt!
exGelkás
