A címben szereplő tv-vel kínlódok. Sasszé: cuc1935a.
Nem igen akar felállni a rendszer táp. Pufferkondin is ingadozik a feszültség. Sortáp ingadozik 60-110v-ig. A tápban egy 1R és egy 68R volt szakadt valamint a készenléti táp ic-t (tny264p) és a mellette lévő optót cseréltem de így sem stabil a táp.
Szétmértem már az agyam is de nem lelem a hibát. Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem. Köszönet érte.
2012, October 31 - 06:05
#1
Miért nyitottál ugyanarról a témáról két teljesen egyforma topikot? Ez itt nem szokás! Így sem kapsz előbb használható segítséget, csak megosztod a segíteni szándékozókat. (Kalex moderátor már törölte a másikat.)
A stby tápfeszültségek stabilak?
A tápegységet a készüléktől elválasztva, műterheléssel (60-75W-os izzó a megszakított +A vonalára) és kényszer indítással vizsgáld be.
A kényszer indításhoz a Feature Modul csatlakozójának 54-es lábát ki kell szigetelni. Ha erre a vonalra H (3V3) szintet adunk, akkor stby, és ha L (0V) szintet adunk, akkor üzem állapotba kapcsol.
Ha üzemben így is instabil a +A, akkor azt kell eldönteni, hogy ezt a primer, vagy a szekunder oldal okozza.
Ennek kiderítéséhez föl kell vágni a szabályozó hurkot:
Az OK60546 optocsatolót ki kell venni, az OK60531 opto 1-2 lábát rövidre kell zárni, és a 4-5 lába közé egy 10K-s trimmerpotit kell betenni (kb. 7,5K-ra beállítva).
Ha a táp így stabilan fut, és a potival a +A beállítható, akkor a szekunder oldalon van a hiba. Ha nem, akkor a primer oldalon keresendő.
Csatolmányok!
Fülesmester
Még tegnap Elektronline-on láttam a topikot, küldtem ilyen szervizes dolgot is, remélem átment.
Pityesz
