üdv sorstársak! fenti készülékkel(CK5320) bajlódom.Bekapcsolás után órákig rendben,majd elkezd hülyülni. Van úgy hogy rövid ideig csak a kép felső sorain látszik függőleges "söprés" van úgy hogy a kép vizszintes harmadában törnek a függőleges vonalak és van amikor a sorfreki a többszörösére nő. Hozzám már sorvégtranzisztor (KSC5386)zárlattal került és nem szeretném ujra röptetni.+5V +8V OK. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? segítséget előre is kösz. isti13
      2009, October 23 - 09:43
    #1
tamilaci mégegyszer köszi! A TDA volt tetves! István
köszönöm tamilaci! Én is valamelyik procira gondoltam csak(amit elfelejtettem először megírni)már több mint féléve így használta a tulaj, olyan rövid ideig állt elő a hiba.TDA különben nem melegszik és az SZM173 sem.Rászántam magam a TDA cserére. üdv ISTVÁN
Sajnos iratlan torveny,hogy azok a hibak amik melegen jelentkeznek vagy kontakt,vagy aktiv alkatresz.Ebben az esetben ha kizarodna a kontakt hiba,pakaval felmelegitenem a TDA8842-ot es megneznem mi az abra.Ha ez a hibas lehet rakni ra egy bordat(en mar oldottam igy meg SDA procikkal),vagy a +8V agra beiktatni egy diodat,vegyen vissza belole,ne diszipalodjon annyi
Olcso megoldasok megeri a probat.
